4x Осевая обработка NX9
lord68
коллеги выручайте никак не могу исправить закидывание фрезы в деталь, при 4х осевой обработке VARIABLE_CONTOUR
zahvat.rar
Можно попробовать сделать ось инструмента Вдоль УП и заблокировать ось B. https://yadi.sk/d/yHz6GkomgmXFRw, в NX траектория выглядит нормально, а вот в CIMCO кривит безбожно после стандартного NX поста!
Изменено пользователем Letto
@Letto а без блокировки оси B слабо?
https://yadi.sk/i/KXHDUbsqRp6YIA
@lord68  так то не только  VARIABLE_CONTOUR есть. Иногда бывает без дополнительных построений не обойтись
Как вариант можно поставить интерполяцию вектора и указать вектора для каждого ребра тогда без всякой блокировки будет выводить 4-осевую обработку XYZA, https://yadi.sk/d/2CBWFQ1wW44mow @maxems на видео не видно что это 4-х осевая обработка, я тоже могу в CONTOUR_PROFILE в 5 осях сделать и видосы показывать
6 часов назад, Letto сказал:
жуткое зрелище. инструмент уезжает в Гималаи.
верь. просто верь. там не только
CONTOUR_PROFILE
и с чего ты взял, что он только в 5 ти осях работает?
а если серьезно, то ТС  получил ответ на свой вопрос. пусть пробует на стойке крутить.
Подскажите а есть ли в CONTOUR_PROFILE включение коррекции G41 - G42? Не могу найти.
Делаю вот такую операцию. Чистка стенок шлицев. Оч нужна коррекция.
13 часов назад, error1412 сказал:
Можно включить коррекцию через Управление Станком - События В Начале Траектории - Cutter Compensation. При этом в программу выводятся G41/42/40. Но, в Вашем случае, может планаром одну стенку обработать, далее через Преобразование Траектории повернуть нужное количество раз.
1 час назад, tm-ares сказал:
Спасибо оч помогло.
