Сохранение в *.tif *.pdf
NNovichok
Есть необходимость сохранения модели сборки с приличным качеством из окна сборки
(без переноса вида на чертеж). При выборе сохранить как *.tif в параметрах нет возможности выбрать разрешение и вообще чтото поменять (при сохранении в режиме чертежа все работает). При сохранении в *.pdf модель сохраняется тоже криво т.е. слетают настройки формата листа, хотя при сохранении чертежа в *.pdf все нормально. Можно конечно и пребрасывать текущий вид модели в чертеж и сохранять оттуда, но видов нужно много и получается долгая песня. Подскажите пожалуйста возможно ли без перехода в чертеж сохранить модель с приличным разрешением (пользую sw2006):wallbash:
Да ту FotoWorks конечно подойдет если деталь одна, а если нужна просто сборка то быстрее через чертеж, нет необходимости настраивать материал для каждой детали.
NNovichok
Раз такая беда, то сохраняй в ПДФ не через Сохранить как, а через Файл -> Печать. А в списке принтеров выбери виртуальный пэ-ды-эфовский принтер. Тогда настройки печати будут доступны. Только Нортона отключи при сохранении, а то у него инфаркт случится.
Что касается джипегов/тифов, то поступай так: Принт Скрин -> Вставка в какой-нибудь Корел -> ну, дальше понятно...
Самое лучшее использовать прогу PDFCreator, там можно разные форматы использовать и с каким хочешь качеством. (ксатати где-то в этом форуме вычитал, себе скачал и использую, мне нравиться)
А я ему один раз сказал чтобы сей скрипт признал своим, и больше не возбухает :bleh: Та же байда и при обычном сохранении в пдф :smile:
А мой дедушка Нортон поглупей будет. Ему это в каждой новой сессии SW объяснять нужно.
А мне больше все понравилься виртуальный pdf принтер, который идет с Acrobat Standard
<{POST_SNAPBACK}>
А можно по подробне е плз.
<{POST_SNAPBACK}>
А нет ли ссылочки у Вас?
<{POST_SNAPBACK}>
у принтскрин слишком маленькое разрешение
Большое Всем Спасибо за ответЫ!!!
Я отсюда брал <noindex>PdfCreator</noindex>
PDFCreator это GPL программа создающая виртуальный принтер в Windows. Который позволяет создавать PDF, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS, EPS филы из любой Windows программы поддерживающей вывод на печать. PDFCreator добавляет новый принтер в систему, и для создания PDF-файла достаточно отправить документ на печать... Также с помощью PDFCreator можно создать расшаренный сетевой принтер.
//А мне больше все понравилься виртуальный pdf принтер, который идет с Acrobat Standard
А можно по подробне е плз.//
А что подробнее? Есть Acrbat Reader - читает pdf-ки а есть Standard (это уже за деньги), так он их пишет. В числе прочего там устанавливаеся виртуальный pdf принтер. Печатаете на него и получаете на выходе pdf файл. Все.
