Сохранение в *.tif *.pdf
NNovichok
Есть необходимость сохранения модели сборки с приличным качеством из окна сборки
(без переноса вида на чертеж). При выборе сохранить как *.tif в параметрах нет возможности выбрать разрешение и вообще чтото поменять (при сохранении в режиме чертежа все работает). При сохранении в *.pdf модель сохраняется тоже криво т.е. слетают настройки формата листа, хотя при сохранении чертежа в *.pdf все нормально. Можно конечно и пребрасывать текущий вид модели в чертеж и сохранять оттуда, но видов нужно много и получается долгая песня. Подскажите пожалуйста возможно ли без перехода в чертеж сохранить модель с приличным разрешением (пользую sw2006):wallbash:
Да ту FotoWorks конечно подойдет если деталь одна, а если нужна просто сборка то быстрее через чертеж, нет необходимости настраивать материал для каждой детали.
NNovichok
Раз такая беда, то сохраняй в ПДФ не через Сохранить как, а через Файл -> Печать. А в списке принтеров выбери виртуальный пэ-ды-эфовский принтер. Тогда настройки печати будут доступны. Только Нортона отключи при сохранении, а то у него инфаркт случится.
Что касается джипегов/тифов, то поступай так: Принт Скрин -> Вставка в какой-нибудь Корел -> ну, дальше понятно...
Самое лучшее использовать прогу PDFCreator, там можно разные форматы использовать и с каким хочешь качеством. (ксатати где-то в этом форуме вычитал, себе скачал и использую, мне нравиться)
А я ему один раз сказал чтобы сей скрипт признал своим, и больше не возбухает :bleh: Та же байда и при обычном сохранении в пдф :smile:
А мой дедушка Нортон поглупей будет. Ему это в каждой новой сессии SW объяснять нужно.
А мне больше все понравилься виртуальный pdf принтер, который идет с Acrobat Standard
<{POST_SNAPBACK}>
А можно по подробне е плз.
<{POST_SNAPBACK}>
А нет ли ссылочки у Вас?
<{POST_SNAPBACK}>
у принтскрин слишком маленькое разрешение
Большое Всем Спасибо за ответЫ!!!
Я отсюда брал <noindex>PdfCreator</noindex>
PDFCreator это GPL программа создающая виртуальный принтер в Windows. Который позволяет создавать PDF, PNG, JPEG, BMP, PCX, TIFF, PS, EPS филы из любой Windows программы поддерживающей вывод на печать. PDFCreator добавляет новый принтер в систему, и для создания PDF-файла достаточно отправить документ на печать... Также с помощью PDFCreator можно создать расшаренный сетевой принтер.
//А мне больше все понравилься виртуальный pdf принтер, который идет с Acrobat Standard
А можно по подробне е плз.//
А что подробнее? Есть Acrbat Reader - читает pdf-ки а есть Standard (это уже за деньги), так он их пишет. В числе прочего там устанавливаеся виртуальный pdf принтер. Печатаете на него и получаете на выходе pdf файл. Все.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
