Sign in to follow this
ivanov777
Расточная головка Kaiser
ivanov777
Диапазон растачивания: 2–50 мм
Микрометрический винт со шкалой: 1 деление = 0,005 мм
с нониусом 0,001 мм
в комплекте бор штанга
в отличном состояние
так же можно купить на белке
http://dirlot.ru/lot/546173
Связь на почту,доп.фото по запросу,здесь как всегда мало место для них
3-ivanov777@mail.ru
Отправка почта/Тк
оплата на карту
Edited by ivanov777
Share this post
ivanov777
Цена вниз
15т.р
Share this post
ivanov777
Up
Share this post
ivanov777
Цена вниз
11т.р
Share this post
      Серьезная модель. Время решения 3 мин. Но для этого требуется 50 Гб оперативной памяти. Модель склеена. Очень большое количество элементов. Нужно уменьшать количество элементов. Результат для этой модели будет таким же.
    • sloter
      ИМХО конкретно под SW вполне себе вариант, если больше другие тяжёлые задачи на этом ПК одновременно крутиться не будут.  При наличии средств, я бы ещё вложился в оперативку (64 например). Её никогда много не бывает, когда очень большие сборки надо открывать. Хотя бы на компах, где возможно будет работа с такими сборками.
      @Messij Это же прога из шоптурна. Вы какой пост-то делаете? в G-коде с циклами или в шоптурне?
      Создал новую деталь, сохранил. Далее, вставляю в новую сборку - она появляется в дереве проектирования Далее, переименовываю с помощью PartTreeRename 5.0.9 до сохранения сборки  - все ОК. Сохраняю сборку. Пытаюсь переименовать деталь вновь - солид вылетает.   Буду признателен если кто-нибудь у себя протестирует мою сборку и ради эксперимента переименует деталь в ней с помощью PartTreeRename sw2016sp5 55555_Деталь_12.SLDPRTСборка11.SLDASM
    • sloter
      Есть такая проблема ). Но здравомыслящие руководители стараются потратить эти деньги с пользой (не только для себя), ибо других (более свободных) денег может и не быть, а задачи решать всё равно надо.
    • Горыныч
    • Горыныч
    • РоманВ
      Проц Intel Core i5-10600KF LGA 1200 4100 МГц годный? Искал с максимальной частотой.
    • Messij
      С циклом сверление розабрался Теперь интересует cycle95 "черновое точение" траектория прописуется в конце программы и ещё какие-то закорючки это реально сделать?  Интересует вот эти закарючки нужно писать  в посте?  ;*************CONTOUR************ N400 KON: ;#7__DlgK contour definition begin - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD* G18 G90 DIAMON;*GP* G0 Z0 X19 ;*GP* G1 X21 CHR=1 ;*GP* Z-22 ;*GP* X22 ;*GP* ;CON,V64,2,0.0000,2,2,MST:1,2,AX:Z,X,K,I;*GP*;*RO*;*HD* ;S,EX:0,EY:21,ASE:90;*GP*;*RO*;*HD* ;F,LFASE:1;*GP*;*RO*;*HD* ;LL,EX:-22;*GP*;*RO*;*HD* ;LU,EY:22;*GP*;*RO*;*HD* ;#End contour definition end - Don't change!;*GP*;*RO*;*HD* N460 KON_E:;************* CONTOUR ENDS ************ Или можно чисто координаты?
      Там другая проблема - потратить/растратить деньги на выделенную статью, речь об эффективности траты денег не стоит - только распил, т.к. если не распилить, то в следующий раз денег не дадут и по другим статьям урежут.   Вот тут включает режим программного ускорения через CPU и тогда ни какие настройки на видеокарте вообще не должны влиять на процесс обработки.   Чуть не стоит считать за преимущество, тем более что тесты не совсем реальная картина.   Тут важен не формат, а именно интерфейс, а то в формате M2 есть и обычные тихоходы аналогичные SATA, так же материнская плата должна поодерживать.   В формате STEP? Возможно стоит просить, вроде как, в более родном Parasolid. Или возможно подумать о другой программе рассчитанной на такие объекты.   Возможно с как можно более высокой частотой ядра. Вероятно будет достаточно i5, i7.   Чем производительнее, тем лучше, вопрос остаётся только в доступном бюджете.   Ну и смотрим что предлагает DS: https://www.solidworks.com/support/system-requirements https://www.solidworks.com/support/hardware-certification https://www.solidworks.com/sw/support/benchmarks.htm
