Хочу слушать музыку
SEM2044
Такая проблема, при работе в Solidworks 2005, 2006 (даже не при работе, а когда он просто загружен) , немогу послушать музыку, потому что прерывается звук (скачет загрузка ЦП).
Комп: ATHLON 64 3200 Box (939), Hynix DDR 1024 Mb DDR400 -2 шт., Wildcat VP880 Pro 256MB(256bit )RTL.
Windows XP sp.2.
Это проблемы не SW, это проблемы железа- драйверов, матери.
Звук видимо встроеный. Лечить надо в винде.
чудеса - у меня комп послабже и то все пашет без проблем, звук вобще накрывается обычно самым последним, даже когда такой загруз что курсорпо милиметру в день движется со звуком никаких проблем никогда не было
можа драйвера на звук не поставил?
на крайняк если встроеный не наладишь купи звуковуху
Что звук прерывается, может быть и +. На проблему эту я лично внимания никакого не обращаю, да и лечить времен не хватает. Когда ненадолго вот так отвлекаешся мозг перестает напряженно думать в одном направлении, и по завершении косяка (музыкальная пауза) этого возникают порой более правильные и умные мысли. А вооще поставь приоритет винампа на минимум!
Но дело в том, музыка это хорошо, но почему, только при загруженом solidworks-е,
загрузка ЦП скачет до 100% с постоянным интервалом, как это объяснить? :doh:
Я знаю выход, уважаемый коллега.
Я слушаю музыку через "Quintessensial player" - он работает без прерывания, даже при загрузке проца на 100%. Это особенно хорошо заметно, когда идет перестроение чертежа сборки и комп "глохет" наглухо на минуту-полторы, а плейер продолжает работать без прерывания звука. И вообще данный плейер мне нравится намного больше, чем Winamp, воспроизведение звука, даже с низким битрейтом, у него на высоте.
А когда я недавно, просто из любопытства, поставил Winamp у меня была та же самая проблема - при пользовании Солидом постоянно пропадал звук.
<{POST_SNAPBACK}>
Круто!!! И что действительно мозг начинает думать в нескольких направлениях и выдает правильное решение? А какую музыку вы слушаете? Может тоже попробовать?
Тут надо просто покувырятся с дровами для звуковой ... были у меня такие проблемы но сейчас слушаю музыку или смотрю фильм типа и в это время еще паhe програм работают на полную катушку и нифига ... без подмигиваний и вообще без задержек ... Хорошо живем так сказать :))
А какая тебе нужна? :blink: У нас на фирме просто не фирма а звукозапись ... столько музыки наверно и у радиостанции нету :bleh:
Факт это проверенный не только мною. А про то, какую слушать, так это дело каждого - любимую, под настроение, не даром говорят - с музыкой жизнь веселей. Да музыки сегодня уже много! А вы видели, какой был хоккей!!! :bleh:
Knight of Truth, а может есть ссылка на "Quintessensial player" чтоб не искать?
И все равно блин на другом компьютере загрузка ЦП не скачет(тот что послабее),
а на этом сколько б я других прог не загрузил не скачет, а только загружаю solidworks начинает скакать. :doh: Чё это такое, странно.
Ramd, спасибо.
К сожалению Quintessensial player не решил проблему звук точно также прерывается и репит, как и с winamp.
Может кто-то ещё знает, что ещё можно сделать?
Попробуй протестить звук с помощью DirectX
У меня со свуком все OK, пока не включаю Solidworks.
А приоритет работы солида какой?
Если реального времени то возможно прерывание.
Пробовал на разных машинах и ноутбуках, все окей со звуком ни каких тормозов. Может у тебя не стаит кеширование записи на диск, или скорость чтения диска очень маленькая?
Приоритет средний.
С этим всё нормально.
А ты попробуй
пробывал
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
