ilesnick
Коническая шестерня с круговым зубом
ilesnick
Доброго времени суток всем)
Круговой зуб шестерни получается зуборезной головкой. Диаметр окружности берется из ГОСТа. сама окружность строится под углом как показано на рисунке.
здесь окружность строится на плоскости перпендикулярной оси шестерни.
то есть при проецировании на плоскость параллельную конусу получится овал.
тогда нужно окружность строить сразу на плоскости параллельной конусу. не понятно как построить угол бета
п.с. спойлер не нашел
Edited by ilesnick
Share this post
danzas
В 22.04.2020 в 23:00, ilesnick сказал:
Не понял, в чем проблема?  Наклонная линия пересекает радиальную на делительной окружности, поставь угловой размер и назначь угол бета...
Share this post
ilesnick
Суть в том чтобы эту окружность спроецировать на плоскость конуса и сделать её траекторией для профиля зуба. Такая функция, как я уже разобрался, есть.
В общем, построить оную шестерню правильно настолько чтобы эту модель можно было бы на ЧПУ  средствами солида и моими познаниями в нем - нельзя.
Share this post
Grig75
4 часа назад, ilesnick сказал:
Вообще то в программном обеспечении стоек 5-и координатных фрезерных станков с ЧПУ есть подпрограммы для резки любых зубчатых колес. Нет смысла это все моделировать, достаточно указать требуемые параметры.
Share this post
mr_Voden
@Grig75 Если можете, пожалуйста, приведите любой известный вам пример такой подпрограммы (стойки, станка, при этом не специализированного), очень интересно. Именно фрезеровка коничек интересует.
Share this post
Grig75
24 минуты назад, mr_Voden сказал:
Вы не поняли смысл моего ответа, в программном обеспечении конкретной стойки ЧПУ есть опции, обеспечивающие  возможность изготовления таких  колес, но только на конкретном станке или комплексе , которым управляет эта стойка. Все это защищено авторскими правами и стоит немалых денег. Вычленить эту возможность из ПО практически невозможно, да и не имеет никакого смысла.
Share this post
Sersevik
Привет, возможно мой ответ не поможет, но есть специальный плагин под SW для построения шестерней - GearTeq | SOLIDWORKS
Share this post
grOOmi
В 05.05.2020 в 16:57, Grig75 сказал:
А можно примеры таких решений? Что-то мне не верится в такие стойки.
В 05.05.2020 в 15:40, Grig75 сказал:
Только один момент, не декларацию и рекламу, а конкретную реализацию на конкретных станках.
Share this post
    • vkhrizantema
      Если вам интересны услуги по плазменной резке и другие виды работ по обработке металлов, советую обратиться в эту компанию - http://plazma-spb.ru/plazmennaja-rezka#, быстрые сроки выполнения работ и превосходное качество!
    • SHARit
      @fenics555 Бан хотите за злостное нарушение правил п.13? Поудалял все к чертовой матери. Вот думаю - эту тему удалить или ее сюда перенести...
      Станок DUGART EAGLE850  810D + 611D,  PCU-20 Залило водой мотор 4й оси,стал отключать, меняю параметры 30130 --  0                                      30240 -- 0                                      13000 --1 Перезагружаю, выдаёт ошибки 300010 Привод активен без сопоставления оси                                                              700001  overloader IR и самое главное :   600400 - привод будет включен - выключите и включите питание станка. Перезагружаю и всё становится как прежде. Пароль конечно ввёл. Ещё в окно "конфигурация привода вводил НЕТ напротив 4й оси, - всё вертается назад.
    • Intersap
      @hotmail.com Вот как вариант на скорую руку   @m_feed_spin     ; Handle output for spindle change     local numeric v             v = pi*spin*(tool_offset*2)/1000          if tool_direction eq CW then         iSpindleDir = 3     else         iSpindleDir = 4     endif     if change(spin) and !bTlchg                (<-----)         call @usr_spindle_output         call @usr_spindle_mcode_output   (<-----)         {' (V = ', v:'5.0(p)', ' m/min)'}     endif                                                    endp   @usr_spindle_mcode_output     ; Handle output for spindle     local integer Mcode     if spin gt 1 and spin le 160 then Mcode=41     endif     if spin gt 160 and spin le 400 then Mcode=42     endif     if spin gt 400 and spin le 800 then Mcode=43     endif     if spin gt 800 and spin le 2000 then Mcode=44     endif     {'M'iSpindleDir:mcode_f ' '}     if iSpindleDir ne 5 then  {'M'Mcode}     endif endp   Вывод программы:
    • Мамкин Хацкер
      Была похожая тема, автор,  отзовись
    • anton68
    • Plumber
    • vrntsv
      Добрый день. Ищем производителя стопорных колец из бериллиевой бронзы. Чертежи прикладываю. Размер заказа - по 50000 каждого вида.   Предложение, по возможности, прошу дублировать на почту: vrntsv@yandex.ru 108-00028 Кольцо стопорное пруж. изм.1 от 16.10.19 (без покрытия).pdf 108-00039-R Стопорное кольцо пружинное изм.1 от 16.10.19 (без покрытия).pdf
    • SashaM7
      Прикрепляю файл проекта https://files.dp.ua/N5T8
    • Горыныч
      Алюминий? Есть хорошая гальваника в Набережных Челнах, если интересно, поделюсь контактом.
