смещение сложных кривых обьектов эскиза
Александр20
День добрый. Может кто сталкивался с такой ситуацией, как невозможность смещения объектов эскиза в Solidworks из за сложности кривых. . Имеется эскиз состоящий из замкнутой кривой , состоящая из различных элементов (прикрепленный файл "1") и нужно сместить кривую на 4 мм во внешнюю сторону от кривой (прикреплённый файл "2"). но максимум на какое расстояние можно сместить это 0.1 мм (прикреплённый файл "3"). Можно ли все таки с помощью каких нибудь хитростей сместить кривую? Или может быть есть какой нибудь альтернативный способ? Или же может быть есть другая программа проектирования, которая сможет это сделать?
Если совсем просто, то попробуйте в CorelDeaw  или Adobe Illustrator. Эти программы минимально исказят контур при сдвиге. SolidWorks пытается точно сдвинуть, и происходит вырождение элементов контура. Поэтому и не может. В нем нет задания точности сдвига. Для Солида сплайны больная тема. Не умеет он с ними работать на нормальном уровне.
В 22.04.2020 в 21:09, sereke75 сказал:
Спасибо большое за ответ) Функция создания параллельного контура в Adobe Illustrator очень полезная.
