ошибка при закреплении цилиндрической детали
Здравствуйте. не могу разобраться с проблемой закрепления в msc patran 2019, поиск в интернете результатов не дал. Собственно закреплять пытался как в цилиндрической ск, так и в глобальной декартовой.
Тип закрепления:  <,0,0> - перемещения, <0, , > - углы, ось z по осевой линии цилиндра
Если соглашаться на автоматическое исправление, то из расчёта пропадает нижний шпангоут по которому и проводилось закрепление, файл f06 это подтверждает, элементы просто не учитываются
Нашёл статью в которой закрепление проводилось RBE3 элементом, но как его правильно сделать не знаю, в литературе ничего не нашёл, а методом тыка заставить это работать не получается
Изменено пользователем red_lion
Дружище red_lion. Мне проблема понятна , но для правильного ответа
 поставьте файл сокончанием BDF (входной файл настрана) а еще лучше файл патрана
Ответ гарантирую без задержек.
Скорее всего проблема в том , что вы не указали Патрану  ,что задача решается в цилиндрической системе
Это называеися Displacement Coordinate System.  Дулается это в Патране meshing-Node-Edit
И после этого все Граничные условия задаете в цилиндрической системе.
Это я навскидкую Для более точного ответа нужен файл , чтобы понять что именно Вы хотите сделатью
Можно писать в личку если нет желания выставлять файл на форуме.
