Моделирование троса
Евгений_К
Всем привет, помогите разобраться с APDL кодом, в чем может быть проблема? Еще не знаю как задать преднапряжение.
PI=acos(-1)
NV=61      ! Количество ниток в тросе
DV=2.4     ! Диаметр нити
KE=0.60    ! коэффициент, учитывающий уменьшение продольной жесткости каната по сравнению со сплошным стальным стержнем,
Area=KE*NV*PI*(DV*2)/4 ! площадь которого равна суммарной площади всех проволок каната
STROS=ARG1/Area
et,matid,180,,,1
sectype,matid,LINK
secdata,Area
esel,s,type,,matid
inistate,set,csys,-2
inistate,define,,,,,STROS
allsel,al
PI=acos(-1)
STROS=ARG1/Area
et,matid,180,,,1
sectype,matid,LINK
secdata,Area
esel,s,type,,matid
allsel,al
А что не получается? Что вы хотите сделать? Нужно больше конкретики. А еще лучше - приложить архив проекта.
Тогда по порядку, версия Ansys 19,2
-есть такая ошибка:
One or more unidentified characters have been detected in the command snippet which have been replaced by underscores while writing the CAERep file but those characters are written to the solver input file. Please check the command snippet carefully to avoid any unintended errors.
-есть у меня вопрос (сомнение) можно ли сделать так чтобы тросы пересекались как крест?
-как задать преднапряжение?
могу и архив прикрепить)
-есть такая ошибка:
Надо глянть в error.log и посмотреть, на что ругается. Может, первое что в голову приходит, ARG1 забыли задать в свойствах APDL commandsnippet'а? Сделайте архивный WBPZ файл проекта и киньте сюда
20 hours ago, Евгений_К said:
В общем, если поковыряться в логах, то там видно, что ругается он просто на кириллические символы, которые в коментарии добавлены. Но так как они в комментариях, то жто вообще ничего не меняет. И это warning а не error, т.е. не мещает расчету запуститься и завершиться.
А ошибка, на первый взгляд, связана с тем, что у вас разлетается модель... На досуге это внимательнее гляну.
А без этих вставок и преднатяга вообще считается задача?
Схема считается, я делал модальный анализ - вроде все элементы на месте. А что делать с ARG1, как его использовать?
ARG1 - это внешний параметр. Вы его в свойствах сниппета в самом Воркбенче можете задать. Посмотрите внимательно.
Если вы туда никакое число не поставили, то значит он у вас по умолчанию ноль везде. Это тоже может вызывать проблемы в принципе..
Да я его там видел - но что туда задавать и зачем он вообще, просто назначить 1. Я погуглил ничего интересного не нашел
скажите,  для балок BEAM188 можно задать преднапряжение через ту же команду
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
