Уважаемые помогите разобраться с соосностью.
Alesqosim
Здравствуйте! Хотя давно уже зарегистрировался на этом форуме но только пришла время разбираться в Солиде.
Помогите разобраться.
Прилагаю скрин:     https://yadi.sk/i/eBnWjzptPSTGUw
Вопрос: Почему изменился цвет детали и как выйте из этого режима для дальнейшей работы?
И как исправить соосность детали с осью программы. Деталь сдвинулся от оси XYZ
Для начала проверьте настройки параметров привязки в эскизах.
Если не сработала автопривязка, то просто добавьте нужную взаимосвязь.
Пока не помогло. Хочу разобраться: Почему фон стал зеленым, что означают эти иконки и почему вид их изменился, и почему не могу удалить линию (мне кажется лишнюю)??? Прошу понимания. Спасибо заранее!!!
1 час назад, Grig75 сказал:
9 минут назад, Alesqosim сказал:
У вас включена видимость рабочих плоскостей Сверху и Справа и зеленый цвет это не фон, а фронтальное отображение плоскости  Сверху (с тыльной стороны цвет будет красный). Для снятия видимости кликните ПКМ на плоскости в браузере или рабочем пространстве и снимите видимость - значок очки.
Очень благодарен!
Разобрался! И ответе пожалуйста: Почему цвет чертежа стал серым? И ни как не могу удалить линию.
Извещает что, "Ни один из выбранных элементов не может быть удален"
На счет серого чертежа разобрался, оказывается надо нажать на кнопку  "(-)эскизХХ"
Но на счет линий, "как удалить?" вопрос остается открытым...
Тоже разобрался, Оказывается эти линии, линии плоскостей самой проги, которых не возможно удалить.
Но мой самый первый вопрос, как поставить деталь на место, если она сдвинулась от центра координат остается открытой.
6 минут назад, Alesqosim сказал:
Так это не линия, а вид с торца на плоскость Справа, с которой вы видимость не сняли, так снимите ее.
9 минут назад, Grig75 сказал:
Это была не линия, точка зрения на плоскость.
Спасибо !!! Разобрался, Ах как трудно удается ориентироваться в проге. Выручил !!!
Но мой самый первый вопрос,  Как поставить деталь на место если она сдвинулась от центра координат  Остаётся открытой .
Еще один вопросик, Объясните тупому.  как измерить деталь без нанесения размера, если такое существует?
Изменено пользователем Alesqosim
Все получилось ребята! Спасибо! Первый раз на этой проге моделю, всё интуитивно ясно, ни как на Компостере, который мозги скомпостирова. Вчера установил, посмотрел видио уроки несколько, изучил как ориентироваться в проге. И вот что получилось: Это для 3Д принтера печатать. У меня пылесос Самсунг. У него переходник шланга к корпусу ушки сломались, держится плохо и выскакивает, компрессии вредит. И вот от радости с Вами хочу поделится впечатлением. Прога ваше класс оказывается, даже для новичков!!!
43 минуты назад, Alesqosim сказал:
Я так понимаю, что вы страдая от безделья и лени пытаетесь освоить SW с помощью форума. Это самый тупой и непроизводительный способ, начните со справки и обучающих курсов. Все эти ваши проблемы элементарно разрешатся после прочтения справки,  или тоже лень?
6 минут назад, Grig75 сказал:
Почитайте предыдущий мой пост. Не моного опередили меня с постом! Спасибо Вам! Иногда бывает что вопросы возникают на которых нет ни где ответа. И вот форум в помощь. Не много толчков и вот результат. И этот результат вдохновляет к будущим успехам, интересу, что человек может хотя пока и не значительно. Но будем стараться, вникать в суть посредствам форумов. )))))))))))))
Уважаемые! Сделал деталь. Как сделать так что бы все размеры были видны на картинке/детали?
Благодарствую!
28 минут назад, Alesqosim сказал:
Создать чертеж и там уже расставлять или импортировать размеры.
Нужен вид следующего ракурса, но это у меня случайно получился.
Почему стал цвет желтоватым?
Какие кнопки для нанесения размеров на аксонометрический вид не могу найти/понять.
Если можете бы объяснить, буду благодарень!
В 19.04.2020 в 17:26, Alesqosim сказал:
потому что это предпросмотр операции
у Вас отображены размеры, нанесенные в эскизе
Пройдите встроенные уроки, хотя бы по базовым технологиям, станет понятнее, а то, не понятно, что же Вы хотите сделать...
      Там курс аж на пол-года. Тяжело с этим ТФ.
    • SAPRonOff
      вот тут знакомые преподаватели, Пильщиков - победитель WorldSkills Russia
      ну тут имхо похожая ситуация как с подлодками: пока подлодка плавает в толще моря/окияна, то на неё действует выталкивающая сила, ~ равная разности гидростатических давлений между верхом и низом. Но если подлодка сядет на дно, то она уже всплыть не сможет без исп-я спец. средств, ибо снизу воды уже нету, и на неё будет сверху давить вся толща воды (по идее когда она садится на дно давление скачкообразно должно увеличиваться). В случае с вашей подводной трубой - обратная ситуация: грунт под трубой размывается, труба всплывает.  Так что с точки зрения физики тут всё ок. Потери устойчивости не будет, но трубопровод изогнётся к верху. Прогиб можно посчитать, если приложить сверху и снизу разность гидростатич. давл-я.
    • si-64
      тем что после перезагрузки SW эту панельку в рандомное место пихает:
      Хорошими делами прославиться нельзя )
    • Radon
      А давайте я погуглю за вас: https://stepik.org/course/66484/promo https://profi.ru/repetitor/t-flex-cad/?utm_campaign=63154264.spx_vr_profi_search_russia_moscow_services_DSA&utm_term=5657291.12848533804.0&utm_content=premium__none&utm_source=yandex_cpc&utm_medium=cpc&yclid=7942267459366813695 https://openedu.ru/course/mephi/mephi_baseproect/ - тут даже сертификат какой - никакой дадут https://constructor.ru/education/course/industrial-engineering/8204/ - а вот тут прямо с ценой для физика
      не вводите людей в заблуждение. Я лиши помог вам ввести тот файл который вам прислал производитель
    • SAPRonOff
      вообще про такое не слышал от Топ Систем, правда - это не значит, что такого нет. Вроде репититоров полно на профильных сайтах. Для частинков-энтузиастов проводят так называемые бесплатные технические семинары "Школы САПР T-FLEX PLM", типа вот такого: https://www.tflex.ru/events/school_winter2024/  , плюс есть обучалки: https://www.tflexcad.ru/help/tutorial/17/index.htm  Конечно, это даст только основы без "как правильно и какие есть нюансы", но зато снизит порог вхождение и отторжение от забугорной системы пройдёт поспокойнее =) На самом деле мне лично больше всего этот сайт нравится (хоть я сам и прошёл разные курсы и обучил не меньше 1000 человек) - путь подольше, но зато можно понять все нюансы разных САПР, это исключит безапелиционную веру в маркетинговые статьи разработчиков ПО и исключит обучение не у "специалистов" :)   для общего развития - можно сходить на маркетинговое мероприятие, попить кофейку в Вашем же городе: https://www.tflex.ru/events/rs24/?utm_source=site&utm_medium=banner_indexpage&utm_campaign=roadshow24
    • Говорящий Огурец
      Набором дисковых фрез - и дррррр
    • MaksimTech
      Всем привет,данная проблема настигла моего товарища теперь,при замене ЧПУ. Не могу связаться с Виктором,в тот раз он вытащил меня из этой ситуации.
