Wer das weiß ist ein Genie
schnipf
Hallo !
Wen man in einer Machine ID File eine neue Machine konfiguriert müsste es eine funktion bei rechtsklick auf  Machine  EXPORT TO MACHINE SIMULATION  geben !
Es wird dann ein XML datei erstellt für die Maschienen Simulation
Ich versteh nicht wiso das nicht funktioniert !
Weiss jemand eine Lösung ?
DANKE!
16 часов назад, schnipf сказал:
Hallo !
DANKE!
Diese Lösung ist normalerweise nur für Softwareentwickler verfügbar, die SolidCAM sind
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
