Изготовление клише
greeni
С NX3 познакомился не давно, но возникла необходимость в изготовлении клише.
надпись выпуклая и написана по дуге. :wallbash:
]]>http://www.w-eng.de/]]> и обретёте счастье. Демо версия работает месяц, потом нужно отматывать часы.
IBV большое спасибо! :clap_1: Но как его установить и им пользоваться? :rolleyes:
и еще вопросик. Где можно найти шрифт по ГОСТ 26.008-85 для гравировки в NX3 в глубину
Изменено пользователем greeni
Как установить там подробнейшим образом расписано. А пользоваться просто - вывешиваете менюшку и работаете, как с любой другой командой. Там всё очень понятно и интуитивно.
У меня нет. Поищи по форуму, кажется где-то было на эту тему.
NX4 работает с шрифтами TTF. C другой стороны можете попробовать с этми шрифтами и в NX3 там вставленную букву в эскиз можно будет привязать к необходимой направляющей вручную
Ага нашел
Так ведь там используется *.fnx .*fnt.
привязать к необходимой направляющей вручную это как?
у меня не получалось, чтото ругает :unsure: ся.
У меня не получается поставить прогу.
Сделал как в инструкциии вывесил менюшку, а она не активная, т.е.
не работает. :wallbash: ПОМОГИТЕ!!!
greeni
Почему именно *.fnx .*fnt.
TTF в эскизе открываются, буквы вставляются, правда только один раз :0), потом их нельзя будет редактировать.
Так ведь для гравировки нуно выбрать Manufacturing->Insert->Annotation,
иначе операция PLANAR_TEXT не работает, или гравировку(не выпуклую)
делают по другому? :unsure:
A :doh: c выпуклым текстом я понял,
а вот отгравированный текст, я использую выше перечисленное.
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
      @Viktor2004 какое отклонение не сможет компенсировать система? читайте тему мне работать надо
      меня интересует ваша трактовка перевода
      я вам ее привел в теме вы не читаете
