Настройка контролера в Vericut
bf109
Aleksey
Я же и не просил проводить курсы ликбеза.
Просто направить в то направление которое надо. Мне ведь главное самому научиться. Ведь как интересно самому разбираться. Только мелкая помощь просится.
А так что толку что б к тебе пришел дяденька и все настроил.
Писать проги в языке С++ я и сам могу.Не сложные ,правда. Ведь VERICUT на похожем языке написан. Сама структура макроса мне понятна. Только по методе не все ясно. Например где брать бибилтотеки для подключения .cmo файла , чем компилировать .cme файл. Я пробовал cmlcompl.exe , но у меня что-то не запустилось.
Изменено пользователем karat
Karat
Все курсы ликбеза приложены (на диске более 50 уроков), а то что вам хочется, это то как раз всех и интересует, этому то как раз и учат (где взять, как взять и что получается если сделать так а не иначе). Хотите научится, связывайтесь и учитесь.
karat
Направление тебе помоему итак уже указали. Единственно могу сказать, что те стандартные макросы, которые связаны с MillPocket в данном случае не помогут. Мало того один из них (точно!) неправильно работает. И потому все эти циклы следует программировать самому. Дело довольно муторное (откуда знаю? - догадайтесь сами :) ). Потому ежели нужно быстро и немучаясь, естественно это стоит денег.
С НОВЫМ ГОДОМ )
Изменено пользователем NickyWizard
NickyWizard
Но как же так... Ведь надо же все самому познать. Иначе что это за спец ежели ему кто-то составляет проги...
Я вас понимаю...
У меня получились некоторые.. ..
Постепенно подбираюсь к трудным.
Долго мучился с Вариэйбл Q218...219.... и подобными. ЗАработало... ВОт продвигаюсь дальше.
Но и все равно как же это не уметь делать макросы в девелуперкит?
Например для Фанука есть специальная прога. НА буржуйских сайтах после праздников обещали серийник прислать. У меня она уже есть , но токо триал....
А вот с Хайденхайном пока тяжело.
Здраствуйте!
Пытаюсь настроить фрезеровку прямоугольного кармана :wallbash: При применении макроса CycleMillPocketType с Override Value 0 Варикат вылетает полностью, что его приходится перезапускать.
Как настоить фрезеровку карманов? Варикат версии 5.4.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
