И опять манекен человека
asacad
Ребят, объясните мне SW- шнику, почему у меня импортирует только две детали, а про сборки Pro-E говорит что они пустые? Можете сконвертить в iges, парасолид или еще куда- нить?
какой смысл конвертировать этот манекен в другие системы? Этот манекен специально для ПроЕ. Вся его ценность в том, что он гнётся на заданные углы в заданных направлениях. При конвертации ничего подобного не будет.
Или просто его рожа понравлись? :)
Говоря по правде хотел просто передрать идею, а заставить гнуться в SW не проблема. Я так понял в деталях чела фичеры просто погашены.
Нет. В том что выложено, режима вставки нет. У меня открылось нормально.
Я думаю, что SW среагировал на лейбл PTC у чела на груди. Аллергия :smile:
Скорее лейбл- это защита от воспроизведения в любой другой системе, отличной от РТС. :smile:
Скоро (в конце лета) в WF4 появится полнофункциональный модуль маникена и этак кукла уже устареет...
Изменено пользователем Atomic_U235
Гаечка ! Спасибо! За интернационализм :), отзывчивость, доброту и красоту твоя репутация неизбежно повышается +1 :smile::smile:
это не Гаечка на манекене :)) (к вопросу о красоте)
Сдёрнул два варианте но всё не то, нужен для солидворкса, может есть у когонить уже работающий со всеми связями?
Изменено пользователем AKLion
Есть ли у кого-нибудь из ProE'шников работающий манекен для SW? Может чудо и случиться :smile:
.... так что Вы можеет использовать и эти манекены, только в SW их надо будет заново пересобрать.
  • 7 месяцев спустя...
А вот и курсик учебный по манекену в формате PowerPoint:
<noindex>http://uploadbox.com/files/936675772c</noindex>
И видео шаг-за-шагом:
<noindex>http://uploadbox.com/files/c1ff53a9e7</noindex>
А вот и сам манекен:
__http://uploadbox.com/files/b4909001c4__часть1 (95.78 Мб)
__http://uploadbox.com/files/d1cb30196e__часть2 (95.78 Мб)
__http://uploadbox.com/files/9578999a99__ часть3 (95.78 Мб)
__http://uploadbox.com/files/95138df396__ часть4 (25.35 Мб)
ДП __<noindex>http://uploadbox.com/files/JDg9Nv7RMj</noindex>__
  • 3 месяца спустя...
Ссылки не работают! Перезалейти, пожалуйста.
Господин Атомик!! Я там видел у вас картинку маникена седящего за рулем какого то трактора. Скажите где достать такое можно. Желательно в парасолиде!!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
