Моделлинг surf или tspline
lmmnd9
Здравствуйте, собственно вопрос о моделировании, чем и как лучше.. на рендере прикрепил свою проделанную работу по ретопологии с 3д скана детали.. делал средствами nurbs моделирования, а места что не мог описать примитивами (грубо говоря), делал частями в tspline, а потом обрезка..  форма оказалась не совсем простой, в том плане что еще надо сообразить где описать какой плоскость чтобы потом их соединить в полиповерхность, да и потом скругления простроить, а еще сложнее когда скругление на скруглении и их расположение в развернутом виде..   и в самом начале понимая все это, я решил с помощью Clayoo строить полигоны с retopo:on offs:0.5. Вообще clayoo удобен тем что особо думать о сетке не надо, она всегда будет сглаживаться, такой уж алгоритм, в отличии от tspline где можно быстро все испортить ребром не в том месте (образно).  И вот легко и быстро модель построена, но беда этого клаёй в том, что модель состоит после конверта в нурбс состоит из кучи мелких поверхностей. Вся оператива забита да и редактируемость этой модели ни о чем..  ладно, бросил этот clayoo, и собственно построил нурбсами.. добивает то, что как рино строит скругления криво и т.п.. в общем есть свои кашмары, ..... возник вопрос к тем, кто с опытом. Вот как бы вы делали такую модель, пусть даже с нуля... ее реально одним целым сделать с помощью tspline? Или tspline но частями потом обрезка.. просто хотелось бы услышать теории вкратце..
IMG-43a1d81071b74db6950f62337166c121-V.j
Изменено пользователем lmmnd9
По-моему, тут вообще всё строится с помощью линейки и циркуля. Так что однозначно НУРБС.
  • 5 месяцев спустя...
Кроме множества патчей есть и иные проблемы, например порядок отдельного патча. Это имеет значение, если потом с этой оболочкой работать и ее модифицировать.
Тут два варианта, зависит от задачи:
1) строить все ручками в нурбс, контролируя степень - нужно для качественной модели с последующей доработкой по процессу.
- плюсы: более качественная и не нагруженная геометрия, легко редактируется: антримится, офсетится и т.д.
- минусы: более долгий и кропотливые процесс, с Rhino придется повозиться, чтоб понять его некоторые инструментальные косяки, а они есть (решается боле умным плагинами).
2) строить совмещенно Т-сплайнами с классическими нурбс - помогает, когда нужно быстр сделать сложную форму с точной привязкой для машиностроения, но это не будет технологами дорабатываться.
- плюсы: вы быстро построите сложные формы без рутинных построений, а совмещение и обрезка чистыми поверхностями даст точность, где она нужна - быстро, но не так грязно, патчи будут, но их будет меньше
- мнусы: отдельный полигон/патч Т-Сплайнов это патч 4-го порядка, и поверхность, склееная из таких лоскутов, неоправданно перегружена, отсюда ряд проблем:
а) модель грузит систему (она тяжелее по геометрии),
б) муторно редактируется при необходимости внести правки (приходится ломать голову с сопряжениями),
в) наличие лоскутов на стыках у кривых форм не всегда хорошо сопрягаяется, особенно на углах патчей на большой кривизне, из-за чего при создании смещения или стенок на базе этой формы углы патчей будут заворачиваться внутрь или разъезжаться в стороны по мере смещения,  операции не будут выполняться программы будут ругаться.
Итог: Нужно с умом использовать все по ситуации. Кто понимает и имеет опыт, может сделать совмещенным способом (нурбс+Т-Сплайн) модель чище, чем другой классическими нурбсами - это в общем.
 При прочих равных при одном уме и руках за счет нурбс можно сделать одну и ту же форму намного чище, и при требовании моделирования по классу-А нужно моделить чистенько и только нурбсами.
Но когда скорость стоит в приоритете над топологической чистотой, то можно выиграть немного времени за счет более концептуального моделирования Т-сплайнами, главное помнить, что базовые куски форм были с малым количеством полигонов и важно (по возможности) не сильно гнуть форму.
С Т-спланами в ювелирке проблем нет, потому можно не морочиться, а в машиностроении (авто и промышленный дизайн) еще как можно попасть, особенно, когда дадите модель технологам и конструкторам на проработку, и чтоб они Вас не прокляли, надо избегать форм с сильными перегибами, если они сделаны в Т-Сплинах.
Изменено пользователем DDP
Самый первый вопрос - требование к классу поверхности. Если его нет, а я подозреваю, что нет, так как эта деталь не видовая (в смысле, конструктив), то и не вижу смысла заморачиваться с нурбсами и поверхностным моделированием, а сделать инструментами твердотельного моделирования (выдавливание, смещение, уклоны, скругления и т.д.) в солиде или крео.
P.S. если, конечно, задача не стоит делать это исключительно в рино или Clayoo, что на мой взгляд садо-мазо)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
      609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
