Comsol обдув детали воздухом
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно смоделировать обдув детали воздушным потоком в Comsol? Если да то можно ссылку на пример. Заранее благодарен.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
