Обработка шлицов
доброго времени суток , подскажите пожалуйста как правильно обработать эвольвентные шлицы
Огромное спасибо за раннее
ЦН 10.000.02 Вал Деталь.stp
18 часов назад, J1ekC сказал:
Модульной дисковой фрезой, круговой массив из операция стенка. Это если хотите чтобы шлицевое соединение собралось без проблем.
Понял, спасибо, а есть какаято альтернатива без модульной фрезы? есть практически все Д фрез , но модульной нет
11 минут назад, J1ekC сказал:
Обрабатывать поверхность эвольвенты сферической фрезой
Например вот так.  Не шлиц, но эвольвента.
Изменено пользователем DVAS
В 14.04.2020 в 08:36, mannul сказал:
Ни как не получается поставить фрезу по Х , станок токарно-фрезерный , постоянно хочет поставить фрезу по З
В 17.04.2020 в 12:40, DVAS сказал:
Подскажите пожалуйста какая стратегия лучше всего подходит если я планирую обрабатывать сферической фрезой
Точение/ Фрезерование-  Из Поверхности - Растр.
Растр и для черновой и для чистовой.
40 минут назад, cepr сказал:
Попробуй в параметрах фрезерования задать начальную Z
Я что не меняю все равно остается в раене 0,5 а мне бы хотябы 0,2, пробывал не помагает
Изменено пользователем J1ekC
Тогда в свойствах операции поиграйте параметрами кромок. Попробовал в примере задать Не переходить кромку - первый проход по Z  примерно заданный шаг
Вроде все получилось только массив раставлю, может кому пригодится
ЦН 10.000.02 Вал Деталь_wlic.fm
