Обработка шлицов
доброго времени суток , подскажите пожалуйста как правильно обработать эвольвентные шлицы
Огромное спасибо за раннее
ЦН 10.000.02 Вал Деталь.stp
18 часов назад, J1ekC сказал:
Модульной дисковой фрезой, круговой массив из операция стенка. Это если хотите чтобы шлицевое соединение собралось без проблем.
Понял, спасибо, а есть какаято альтернатива без модульной фрезы? есть практически все Д фрез , но модульной нет
11 минут назад, J1ekC сказал:
Обрабатывать поверхность эвольвенты сферической фрезой
Например вот так.  Не шлиц, но эвольвента.
Изменено пользователем DVAS
В 14.04.2020 в 08:36, mannul сказал:
Ни как не получается поставить фрезу по Х , станок токарно-фрезерный , постоянно хочет поставить фрезу по З
В 17.04.2020 в 12:40, DVAS сказал:
Подскажите пожалуйста какая стратегия лучше всего подходит если я планирую обрабатывать сферической фрезой
Точение/ Фрезерование-  Из Поверхности - Растр.
Растр и для черновой и для чистовой.
40 минут назад, cepr сказал:
Попробуй в параметрах фрезерования задать начальную Z
Я что не меняю все равно остается в раене 0,5 а мне бы хотябы 0,2, пробывал не помагает
Изменено пользователем J1ekC
Тогда в свойствах операции поиграйте параметрами кромок. Попробовал в примере задать Не переходить кромку - первый проход по Z  примерно заданный шаг
Вроде все получилось только массив раставлю, может кому пригодится
ЦН 10.000.02 Вал Деталь_wlic.fm
      Также по формуле Струхаля  хотел оценить насколько частота срыва вихрей с лопастей рабочего колеса находится близко к собственной частоте вала. Т.е. что-то вроде того   Вопрос в характерной длине. Вот в этих лекциях говорится, что надо брать что-то вроде длины дуги между лопастями. Т.е. это и будет получается наша характерная длина (k - число лопастей).   Т.е. в моём случае выделенный зеленым участок.   Вроде похоже на картинки из cfd те что выше кинул. Но всё же: никому не попадался источник по правильному выбору характерной размера/гидравлического диаметра? Обосновать хочитца!   p.s.: и тут блин тоже частота срыва вихрей близко получается к СЧ..)) Струхаль брал равным 0,2
    • gjkol
      Уважаемый, а что означает это НД/ВД или g75 Peck Grooving Cycle O.D. or I.D.   просто по моему опыту, когда знаешь расшифровку все становится понятее.  Заранее благодарен
    • mml35
      Я в любом случае благодарен, за потраченное на меня время.) Буду искать ошибки в уравнениях регионов.
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
      В личку смотрите
    • anton7
