Обработка шлицов
доброго времени суток , подскажите пожалуйста как правильно обработать эвольвентные шлицы
Огромное спасибо за раннее
ЦН 10.000.02 Вал Деталь.stp
18 часов назад, J1ekC сказал:
Модульной дисковой фрезой, круговой массив из операция стенка. Это если хотите чтобы шлицевое соединение собралось без проблем.
Понял, спасибо, а есть какаято альтернатива без модульной фрезы? есть практически все Д фрез , но модульной нет
11 минут назад, J1ekC сказал:
Обрабатывать поверхность эвольвенты сферической фрезой
Например вот так.  Не шлиц, но эвольвента.
Изменено пользователем DVAS
В 14.04.2020 в 08:36, mannul сказал:
Ни как не получается поставить фрезу по Х , станок токарно-фрезерный , постоянно хочет поставить фрезу по З
В 17.04.2020 в 12:40, DVAS сказал:
Подскажите пожалуйста какая стратегия лучше всего подходит если я планирую обрабатывать сферической фрезой
Точение/ Фрезерование-  Из Поверхности - Растр.
Растр и для черновой и для чистовой.
40 минут назад, cepr сказал:
Попробуй в параметрах фрезерования задать начальную Z
Я что не меняю все равно остается в раене 0,5 а мне бы хотябы 0,2, пробывал не помагает
Изменено пользователем J1ekC
Тогда в свойствах операции поиграйте параметрами кромок. Попробовал в примере задать Не переходить кромку - первый проход по Z  примерно заданный шаг
Вроде все получилось только массив раставлю, может кому пригодится
ЦН 10.000.02 Вал Деталь_wlic.fm
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
    • Krusnik
      Я тебе напишу ещё раз: "Этим рендерам сто лет в обед". Идея ну ооочень старая. А именно этот ЖК Бадаевский с такими картинками ещё лет 5-7 назад рекламировали.   P.S. Пивзавод там не работает.
      1.4 g   слишком много.  При 9 баллах и то 0.4 g   ускорение при сейсмике...
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
