Шаблоны обработки в Ug Nx3
Omicron
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста как изменить диологовое окно шаблона обработки.
Если в UG NX2 это было возможно сделать с помощью кнопки "опции траектории" в режиме редоктирования траектории, то в UG NX3 такой возможности не наблюдаеться. Может где в другом месте это расположено... :wallbash:
..... Может где в другом месте это расположено...
Да нет, все там же и находится, и как ни странно, у меня все работает (UGNX3.0.3.2) :smile:
(картинка не лепится :wallbash: )
Спасибо за отклик... но проблема остаеться не решенной.
Может я что не правильно делаю или в настройках стоит запрет на изменение этих меню.
Кто знает помогите...?
Я в настройках нашел только запрет на использование пользовательского вида...
А кнопочка для изменения так и не появилась...
Другое место: навигатор операций --> правая кнопка мыши на нужной операции --> объект --> настройки.
Спасибо и вам за помощь...
Но к сожалению и там нет меню настройки... нет такой кнопочки нет сылки и натписи там нет...
Нельзя неодну менюшку настроить нет там настроек нетене т... :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
Помогите ктонибуть очень надо... :unsure:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
