Таблицы в дравинге
Встала тут передо мной задача - поместить BOMы на лист с чертежом. Раньше все было в общем то просто - BOM был в отдельном excel-файле и там с ним можно было просто работать
Теперь же мне нужно помещать БОМ на лист. Так вот вопрос - как это дело ускорить? Делать Copy/Paste каждой ячейки мне не сильно улыбается :unsure:
Изменено пользователем Half
Если вкратце, то создаешь таблицу с Repeat Region, в нее все что нужно по спецификации, затем BOM balloon на нужный вид.
Подробнее ищи по форуму, было это уже :wink:
Да, Repeat Region - хорошая штука - нужно только научиться с ней работать.
И больше работать над собой... :wallbash:
Согласен :wink: Но это все равно прийдется делать, т.к. каждый из высказывавшихся на эту тему настраивал под себя, и в частном случае многое будет отличаться.
Half
После создания Repeat region - делаешь Table - Save / retrieve и загружаешь эту таблицу в любой чертеж - она регененрируется автоматом, подставляя данные из модели. И Bom работает (только форматка не включается) :(
Возвращаясь к теме...
Вот есть у меня таблица с Repeate Region - в ней все детали/подсборки
Делаем BOM Balloon - Set Region
Дальше делаем Show - указываем на вид - и получаем по одному балуну на каждое вхождение в таблицу
внимание вопрос
1. хочу получить те же балуны на другом виде - не стирая их на первом
2. хочу для балуна детали, у которой Qty больше 1, поиметь много стрелочек, указывающих на каждое вхождение
можно это сделать, или лучше ручками?
Half
1.Низзя, нужно сделать еще одну таблицу с Repeate Region и разместить ее за пределами форматки
2.Низзя :sad:
