Эл. машинки для полировки
В принципе, любая машинка с именем, и купленная в нормальной конторе с гарантией,
работает нормально. Из самых не дорогих и нормально работающих это Skill, купленная в «ОБИ» за 1200 рублей. Обороты до 35000. Чемодан с насадками. Но все более менее мощные машинки имеют достаточно большой диаметр, поэтому не везде можно подлезть. Купил пневмо машинку, размером с карандаш (плотницкий), 56000 оборотов. Цена 100$USA. Очень понравилось с ней работать. Так что, я бы посоветовал брать пневматику, если позволяют условия (шумновато с компрессором)
Festo (или по старому Festool)
качественные и надёжные механизмы, меня очень рабовала система крепления наждачки (на липучке, а не зажимами)
<noindex>http://www.dremeleurope.com/ua/uk/start/index.html</noindex>
<noindex>http://www.dremelonline.com/mainpage.jsp</noindex>
<noindex>http://www.proxxon.com/</noindex>
Изменено пользователем ausital
Всем спасибо, но похоже мне надо было сразу уточнить свои требования:
1. электрический привод.
2. линейное движение абразива!!!
в общем-то хотелось бы найти более дешевый вариант DME LA208, JA60 ...
Посоветуйте, где можно найти фотки с эталонами шероховатости поверхности, если это в принципе возможно.
Могу подсказать производителей ультразвуковых полировальных машинок. Ребята находятся в Череповце. Их станки используются в основном для сверловки и доводки твердосплавных волок (Сталепрокатный). Если у Вас похожая задача или ихнии технологии подойдут - дайте знать.
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
      Алгоритм, ни чем не отличается от описанного Вами, принципиальных настроек, влияющих на производительность, там нет. Однако знаю по себе, если делать раскрой одних и тех же деталей с разверткой на рабочем компе (i7-13700K и 32 ГБ оперативы) и домашнем ноуте (i5 и 16 ГБ оперативы), последний проигрывает по скорости существенно.
    • marchuk-86
      @gudstartup @Soprin В общем дело было не в бобине) Я при сверлении не присутствовал изначально и поверил словам оператора. Именно он сказал что тормозит на поворотах.  Ускорение холостого хода дало минимальную прибавку к скорости обработки ( - 2 минуты на 120 отверстиях).  Короче сравнил параметры 5114, 5115 (величина отскока сверла при прерывистом сверлении), на 4+1 осевом она стояла 0,6 мм, на  4 осевом 0,1 мм.  После изменения параметров время обработки выравнялось.
      Запишите его в другую переменную и работайте с ней.
      Их вероятно нет в природе, потому что Fanuc не выпускает никакие револьверные головы.
    • nicomed
    • kkk
