Толковый словарь
За неимения имения, имеем имеющееся
дозволяється поправити граматику з російської в мене 0
Поправляю: нужно писать - "имеем имеющихся"!
Боян - это шутка/сообщение/история с бородой....Очень длинной.....Ну очень....
Спиральное- ворованное.
Металломышленние-...? Ну типа такой образ мысли верхнего руководства, пока на мониторе или на бумаге- не понятно.
Три пальца в рот- Alt+Ctrl+Delete
  • 1 год спустя...
Ноу-хау.Нaдо падонкaфский езыг использовать нa блaго Отечествa.К примеру,с eго помощью можно шифровaть военные пeреговоры.Выгодa очевидна:наши будут читaть прикaзы видa ключ нaстaрд! просто влёт,не пользуясь никакими ключами,a вражеские компы сгорят на второй сeкундe,пытаясь рaсшифровать,к примеру,тaкой диaлог: -Ключъ нaстaрд протяшко aдин! Протяшко первый нaх! Aземуд тризтa! ::в этот момент половина компьютеров Пиндaгонa начинает дымиться:: Бaигaлоффко гaтов! ::всe полиглоты Омерики роются в словарях:: Aфтaр,жги! Пaшол! Ну че там? Писят сикунд пaлёт нaмaнa. ::пиндосы ищут на чaсaх цифру писят:: Гдe летим? Нaд Хобaровзгом! ::Google Maps зaкрывaются нa профилaктику:: Скороздь? Пицот! Зaчот. Гдe щa? Прaлитaйeм aкийaн ::все геогрaфы Соeдeнённых Штaтов Пиндостaнa рвут кaрты и волосы нa жопе:: Чо кaк? Нидaлёд. Ну,ниасилили. Фсeм прeвeд. Нeсмотря нa нидaлёд,вeрa в собствeнныe возможности Пиндaгонa подорвaнa.Обама просит у Сeнaтa двa квaдрилионa доллaров нa новые компьютеры и щоты.
Бойан-не-бойан, но во время вьетнамской войны в принципе вьетнамские :wink: летчики держали радиомолчание. Но в критические моменты конечно не выдерживали и в бою часто срывались и начинали переговоры. Общались они, естессно, не на олбанском и не на литературном русском. Как вспоминают американцы, расшифровать тонкие склонения матерщины и значения тех склонений им было ну очень проблематично.
Американцы во Вторую Мировую тоже не шифровали, просто два индейца Сиу переговаривались на родном. Да и наши насколько, слышал использовали жителей какого-то кавказского аула.
  • 9 месяцев спустя...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
