для этого только через rs232
@nikzubik у вас серво привод который крайний справа всегда 1 на индикаторе показывает?
измерьте напряжение на dc линии привода это две шины вверху сколько там вольт?
тут про то как параметры передавать
https://www.kfasllc.com/rs232_0.htm
неплохо бы шильдик с чпу посмотреть какая точно модель вашей серии A или B
Там два экрана с ошибками, я не знаю какой актуальный
Товарищу надо документацию. У меня на 0-T ничего нету
Затем ему бы подсказать как сделать архивы. Я не знаю что у этого ЧПУ есть, какие разъемы
А когда будут архивы, можно и ошибки будет смотреть
То что давление скалярная величина это очевидно. Интерес в другом. Если учитывать давление воздуха на грунт, то многое можно проектировать экономнее. Например подпорные стенки, котлованы разные. Грунт это материал который хорошо работает на сжатие и плохо на растяжение, вроде бетона, а если учесть что он сжат атмосферой то это вроде преднапряжения бетона получается. Одна атмосфера это же примерно 10 метров воды столб, то есть давление то серьезное ... :)
Беспроводной мини-пылесос 2 в 1, ручной мини пылесос для дома и автомобиля, вакуумный мощный ручной - купить с доставкой по выгодным ценам в интернет-магазине OZON (1261316855) Интересно, эту штуку можно приспособить байдарку надувать ? Создает подходящее давление на выходе ? :)
А может удастся и в качестве движителя использовать ...
