Вопрос по "поднутрению"
mr.Karapuz
Добрый день ув. коллеги пытался подцепить графические файлы в jpg не получается...поэтому попытаюсь описать словами.
Вот если взять сферу и разрезать ее не на две неравные части, одна из них большая будет иметь форму сначала расширяющуюся,а потом сужающуюся до определенного диаметра. Потом выделить грань, получив поверхность (типа скорлупы какой то получится). Далее необходимо получить штамп на этот объект, но штамп не может иметь отрицательных уклонов стенок. Теперь сам вопрос:
I....I.............I.....I
I..I...................I..I
I.........................I
I.........................I идиотсткий рисунок тире схема :0) "I" это стенки
.I.......................I
..I.....................I
.....I...............I
Как сделать из модели этой части сферической поверхности, стакан без стенок с отрицательным уклоном, есть ли какой нибудь способ. :surrender:
Вставить-Опнрации с элементами-Наклон граней;Касательно к граням
И всё !!!
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
      Строишь конус Строишь спираль с переменным шагом вокруг этого конуса диаметром не меньше основания Проецируешь спираль на конус По полученной кривой протягиваешь сечение с вычитанием материала
      -Ты дурак? -Нет -Не надо было отвечать,это был риторический вопрос
