Велосипедные цепи и звездочки
leonidnk
Помогите, пожалуйста, найти 3D модели велосипедных звездочек и цепей в формате Солида.
Заранее благодарю. :rolleyes:
Для звездочек <noindex>MechSoft</noindex> построится звездочка в лучшем виде после ввода параметров и расчета прочности. :rolleyes:
Спасибо, но, к сожалению, ставить MechSoft не хочется. На данном этапе мне нужно весьма абстрактный прототип изобразить, никаких расчетов пока делать не надо, и возиться с моделью велоцепи и звездочек не представляется целесообразным. :sad:
Есть хорошая програмулина SolidMech 4.1 for SW2003 (ну и выше),
только вот старенькая она вроде уже.
Мож кто видел новые версии, я найти не смог... :sad:
Спасибо большое, Kelny. :clap_1: Дело теперь за цепью.
Если можно, дополнительный вопрос возник: Как сделать в SW2006 общее увеличение/уменьшение детали/сборки? Например, у меня есть деталь/сборка с габаритами 160х200, и я хочу увеличить ее на 25% (будет 200х250). Как это сделать быстро, за один прием?
Заранее благодарю
"Вставка->Элементы->Масштаб..."
P.S. кто нибуть хелп читать будет?? :mad:
Ну для сбоки такого нету либо сохранить сборку как деталь, а потом смасштабировать, либо просто все детали смасштабировать! :smile:
Только не забывайте о том, что фактические размеры элементов и эскизов не меняются, т.е. в чертежах нельзя будет отображать размеры модели.
Привет всем! Может это конечно не в кассу немного, но попробую :smile: Где-то на форуме уже вроде была эта тема но не могу найти :sad: вопрос вобщем такой, а можно как нибудь сделать чтобы эта звездочка с цепью крутилась при передвижении цепи? У меня очень схожая сборка. Установлена шестеренка на оси, к ней с зубчатым зецеплением подведена направляющая, так вот, как сделать сопряжения чтобы при перемещении направляющей шестерня на оси тоже крутилась? И вобще такое бывает? Заранее всем спасибо!
2 crazygen
Очевидно на другом форуме <noindex>support.solidworks.ru/forum</noindex> А вобще можно построить все если есть необходимость правда это может занять много времени, и результат может и не получиться :smile:
Добавлю: 3. Использование "Ручного метода", когда накладываются все сопряжения, кроме одного для одной "приводной" детальки. Зацепив эту деталь мышью, получаем, при грамотном наложении сопряжений, работающий механизм.
Бывает и намного сложнее.
Согласен с URI-I-I. В ручном режиме шустрее работает. Конечно, релиз проекта можно и отрендерить. Долго, но красиво. Правда в этом случае могут возникнуть очень полезные "ошибки".
Вычисление моделирования очень полезная вещь, т.к. учитывает интерференцию тел и позволяет им двигаться в соответствии с количеством лишенных степеней свободы. :clap_1:
uri-i-i и hard поставьте на путь истинный, как это сделать, в хелпе есть что-то похожее или где нить можно прочитать? У меня в голове под конец недели :blink: даже мыслей не появляется как их можно сопряч :sad: А симуляция не подходит в моем случае!
crazygen, тебе нужно наложить систему сопряжений, продумав, как всё будет двигаться. По ссылке GriSt-а в постах его же и VESKO есть конкретные рекомендации.
При построении кривошипно шатунного механизма все работает без симуляции. Вращаем вал мышой, ползун при этом совершает возвртно-поступательное движение. Задача передачи движения от колеса зубчатой рейке и наоборот пока не решаема, как например сопряжение двух цилиндрических поверхностей посредством редуктора - всего лишь одно сопряжение решает задачу. Если есть решение подобной задачи - с "мышкой" - выкладывайте.
Вот и я говорю никаких мыслей на счет сопряжений uri-i-i это понятно что мне нужно наложить систему сопряжений :clap_1: весь вопрос какую :blink:
на счет ссылок GriSt-а, я смотрел попробую с поверхностью невидимой о результатах доложу :rolleyes: а если есть еще мысли по этому поводу пишите... Всем спасибо!!!
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
