Велосипедные цепи и звездочки
leonidnk
Помогите, пожалуйста, найти 3D модели велосипедных звездочек и цепей в формате Солида.
Заранее благодарю. :rolleyes:
Для звездочек <noindex>MechSoft</noindex> построится звездочка в лучшем виде после ввода параметров и расчета прочности. :rolleyes:
Спасибо, но, к сожалению, ставить MechSoft не хочется. На данном этапе мне нужно весьма абстрактный прототип изобразить, никаких расчетов пока делать не надо, и возиться с моделью велоцепи и звездочек не представляется целесообразным. :sad:
Есть хорошая програмулина SolidMech 4.1 for SW2003 (ну и выше),
только вот старенькая она вроде уже.
Мож кто видел новые версии, я найти не смог... :sad:
Спасибо большое, Kelny. :clap_1: Дело теперь за цепью.
Если можно, дополнительный вопрос возник: Как сделать в SW2006 общее увеличение/уменьшение детали/сборки? Например, у меня есть деталь/сборка с габаритами 160х200, и я хочу увеличить ее на 25% (будет 200х250). Как это сделать быстро, за один прием?
Заранее благодарю
"Вставка->Элементы->Масштаб..."
P.S. кто нибуть хелп читать будет?? :mad:
Ну для сбоки такого нету либо сохранить сборку как деталь, а потом смасштабировать, либо просто все детали смасштабировать! :smile:
Только не забывайте о том, что фактические размеры элементов и эскизов не меняются, т.е. в чертежах нельзя будет отображать размеры модели.
Привет всем! Может это конечно не в кассу немного, но попробую :smile: Где-то на форуме уже вроде была эта тема но не могу найти :sad: вопрос вобщем такой, а можно как нибудь сделать чтобы эта звездочка с цепью крутилась при передвижении цепи? У меня очень схожая сборка. Установлена шестеренка на оси, к ней с зубчатым зецеплением подведена направляющая, так вот, как сделать сопряжения чтобы при перемещении направляющей шестерня на оси тоже крутилась? И вобще такое бывает? Заранее всем спасибо!
2 crazygen
Очевидно на другом форуме <noindex>support.solidworks.ru/forum</noindex> А вобще можно построить все если есть необходимость правда это может занять много времени, и результат может и не получиться :smile:
Добавлю: 3. Использование "Ручного метода", когда накладываются все сопряжения, кроме одного для одной "приводной" детальки. Зацепив эту деталь мышью, получаем, при грамотном наложении сопряжений, работающий механизм.
Бывает и намного сложнее.
Согласен с URI-I-I. В ручном режиме шустрее работает. Конечно, релиз проекта можно и отрендерить. Долго, но красиво. Правда в этом случае могут возникнуть очень полезные "ошибки".
Вычисление моделирования очень полезная вещь, т.к. учитывает интерференцию тел и позволяет им двигаться в соответствии с количеством лишенных степеней свободы. :clap_1:
uri-i-i и hard поставьте на путь истинный, как это сделать, в хелпе есть что-то похожее или где нить можно прочитать? У меня в голове под конец недели :blink: даже мыслей не появляется как их можно сопряч :sad: А симуляция не подходит в моем случае!
crazygen, тебе нужно наложить систему сопряжений, продумав, как всё будет двигаться. По ссылке GriSt-а в постах его же и VESKO есть конкретные рекомендации.
При построении кривошипно шатунного механизма все работает без симуляции. Вращаем вал мышой, ползун при этом совершает возвртно-поступательное движение. Задача передачи движения от колеса зубчатой рейке и наоборот пока не решаема, как например сопряжение двух цилиндрических поверхностей посредством редуктора - всего лишь одно сопряжение решает задачу. Если есть решение подобной задачи - с "мышкой" - выкладывайте.
Вот и я говорю никаких мыслей на счет сопряжений uri-i-i это понятно что мне нужно наложить систему сопряжений :clap_1: весь вопрос какую :blink:
на счет ссылок GriSt-а, я смотрел попробую с поверхностью невидимой о результатах доложу :rolleyes: а если есть еще мысли по этому поводу пишите... Всем спасибо!!!
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
