Нужна помощь
Павел1414
Все привет. Нужна помощь в следующей задаче. Тело нужно преобразовать в форму по сплайну. Методы как лофт, по сечениям не подходят для моей задачи ...  https://transfiles.ru/h546c
Эта операция точно есть, как то давно ей пользовался. Но совсем вылетело из головы, куда лезть и что жать. Смыл был следующий: жмешь на тело и указываешь траекторию, после чего получается тело повторяет траекторию.
Основание по траектории и основание по сечениям, но мне это не подходит. Нужно именно перенос тела согласно эскизу
Спойлер
Нет не то! Просто эти методы в авто кад так называются))Моя задача ниже, нужно по эскизу этот орнамент изогнуть
Изменено пользователем Павел1414
7 часов назад, Павел1414 сказал:
Моделька
Такой простой изгиб можно подогнать размерами с помощью "Гибкие"
Спойлер
9 часов назад, Павел1414 сказал:
по сплайну
загнуть в Солиде - не знаю. ИМХО вряд ли. Хотя простую форму постоянного сечения наверное можно с помощью "Деформация". Попробую.
Изменено пользователем sloter
26 минут назад, sloter сказал:
Кое что можно.
Спойлер
46 минут назад, sloter сказал:
Кое что можно.
Но искажения будут приличные. Или неприличные...? Короче большие...
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
