Расчет воздушного потока в коллекторе
Всем привет. Есть реальная засада. Станок, подается воздух в коллектор (Профильная труба с торцевыми пробками).
Один вход, 16 выходов. Все просто. Давление на входе 10 атм.
На выходе получается, что из одних отверстий воздуха выходит больше, из других меньше.
Нарушается техпроцесс (Каждый выход подключен к инжектору, который отвечает за продувку этого инжектора, и какие-то инжектора продуваются, а в других остается сырье и оно коксуется при работе оборудования. Короче это неправильно).
Решил сделать в SolidWorks симуляцию. Нарисовал коллектор, запустил Flow Simulation - и он на этапе создания проекта говорит, что отверстия не закрыты и давай поставим заглушки.
Да зачем заглушки-то? Мне как раз нужно без заглушек все проверить!
Или я куда-то не туда полез?
По совету из ветки для новичков создал заглушки, при создании граничных условий новая засада
Теоретически правильно. Я просто совсем не уверен что там у вас 1 атм. на выходе.
@leo jackson Так у Вас сейчас сверхзвук - скорость 400 м/с. Такую задачу уже нельзя считать с несжимаемой жидкостью. Включите модель иделаьного газа, если она есть в солиде. Или уточните входные данные - обычно на входе можно обеспечить определенное давление а не скорость.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
