Вес крепежа
Chapaev
Допустим в сборку добавляется крепеж. На крепеж материал не назначен, назначть материал вручную не получается. А в итоге - не могу посчитать вес сборки, включая в крепеж.
нужно чтоб материал назначился и вес потом считался
Как?
материал можно и не назначать, в "параметрах" - "свойства документа" на вкладке "свойства материала" укажи нужную плотность и получишь массу
У меня эта проблема решилась сама собой. Я создал библиотеку крепежа по ГОСТ, где в каждой моделе прописал материал, и масса вычисляется автоматом.
Библиотеку крепежа по ГОСТ можно скачать <noindex>www.pogruzka.ru/julio</noindex>
А по поводу изменения материала или плотности - это не умение работать с солидом.
Если это тулбоксовские детали или детали дающие права доступа только для чтения то их можно открыть изменить материал, и не закрывая отрыть сборку высчитать массу и уже в ручную забивать в чертеж. Но все же лучший вариант поправить библиотеку и добавить в крепеж либо плотность, или задать материал.
Не судите, и не судимы будете :thumbdown: Я не пользуюсь Тулбоксом и у меня таких проблем с доступом нет. Один раз сделал и забыл, и вставляй крепеж как душе угодно.
Совершенно согласен с использованием собственной базы стандартных изделий.
После того как переехал однажды на другую машину, улетел весь тулбоксовский крепеж, около 1000 болтиков пришлось ставить по новой.
Я из тулбокса беру только нужную модельку, а потом делаю на ее базе уже набор по ГОСТ.
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали...
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
