Вес крепежа
Chapaev
Допустим в сборку добавляется крепеж. На крепеж материал не назначен, назначть материал вручную не получается. А в итоге - не могу посчитать вес сборки, включая в крепеж.
нужно чтоб материал назначился и вес потом считался
Как?
материал можно и не назначать, в "параметрах" - "свойства документа" на вкладке "свойства материала" укажи нужную плотность и получишь массу
У меня эта проблема решилась сама собой. Я создал библиотеку крепежа по ГОСТ, где в каждой моделе прописал материал, и масса вычисляется автоматом.
Библиотеку крепежа по ГОСТ можно скачать <noindex>www.pogruzka.ru/julio</noindex>
А по поводу изменения материала или плотности - это не умение работать с солидом.
Если это тулбоксовские детали или детали дающие права доступа только для чтения то их можно открыть изменить материал, и не закрывая отрыть сборку высчитать массу и уже в ручную забивать в чертеж. Но все же лучший вариант поправить библиотеку и добавить в крепеж либо плотность, или задать материал.
Не судите, и не судимы будете :thumbdown: Я не пользуюсь Тулбоксом и у меня таких проблем с доступом нет. Один раз сделал и забыл, и вставляй крепеж как душе угодно.
Совершенно согласен с использованием собственной базы стандартных изделий.
После того как переехал однажды на другую машину, улетел весь тулбоксовский крепеж, около 1000 болтиков пришлось ставить по новой.
Я из тулбокса беру только нужную модельку, а потом делаю на ее базе уже набор по ГОСТ.
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
