Помогите разобраться.
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Пользуюсь SprutCAM7. Необходимо обработать шестерню (шеврон). У меня горизонтальный фрезерный станок с чпу, крутится стол вокруг своей оси (ось В). Использую операции "Послойная черновая"  и 5D контур. Не могу понять, как правильно их использовать. Получается, что обработка происходить без поворота оси В. После чего в углах (на стыке схождения зуба (в середине) остаётся необработанный металл, который в последствии я не знаю как убрать. Если бы был поворот оси при резании (черновом), то этого бы не происходило, не могу понять как настроить. После чернового использую "5Д контур", сферической фрезой с поворотом оси "В", нареканий нет. Стенки зуба выбираю также сферической фрезой операцией "5Д контур", но если без поворота, то получается, что в углах много материала остаётся после черновой и скорее всего фреза не выживет, а с поворотом вообще не могу настроить, ибо у него происходят какие-то дикие подходы и отходы, которые идут прямо через деталь насквозь... Помогите, разобраться, пожалуйста, может вообще я использую не те операции?
P.S.: https://ru.files.fm/u/v68vhm43 - ссылка на файл Spruta.
Уже даже проект скачал. Перечитал о проблеме, а там SprutCAM 7. Уже забыл как он выглядит и какие кнопки там нажимать, да и где его взять. Так что пардонте :(
