Работа в Гибкие
Доброго времени суток, необходимо завернуть проволку, как на фото, в Гибкие не получается сделать загиб со смещением.
P.s. с бобышкой по траектории задница, она пIMG_20200406_233145.thumb.jpg.5f783c000089fd8f428c4e1922921ebf.jpgросто не строится, солид не указывает на конкретную ошибку
9 часов назад, battok сказал:
Скорее всего получается самопересечение или нулевая длина, внимательно все проверьте, все должно построиться.
27 minutes ago, don108 said:
убирайте скриншоты под спойлер
Spoiler
объясните почему вы так настойчивы в своей просьбе?
например если кому-то хочется сохранить и распечатать в пдф многостраничную тему чтобы потом не искать её по форуму, то все картинки что под спойлером не сохраняются.
еще случай, с обновлением форума карнинки тоже не все остаютя, а так сохранил себе нужную страницу и все есть в одном файле включая картинки
Изменено пользователем ak762
12 минут назад, don108 сказал:
Убирание скриншотов под спойлер это элементарное уважение к другим участником форума
Не слушайте  этого дона. Это его личные заморочки. Не заставляйте всех каждый раз открывать эти бесконечные дурацкие спойлеры.
1 час назад, don108 сказал:
В качестве учебного пособия
12 минут рисовать траекторию - это жёстко!
7 часов назад, don108 сказал:
@battok если правильно построить эскиз ... всё прекрасно создаётся
  Скрыть контент
И пожалуйста, думаю вам труда не составит ... убирайте скриншоты под спойлер
Может это не тактично, а не могли бы скинуть?
1 минуту назад, don108 сказал:
увы у меня 2020 ... не откроешь
в любом случае спасибо, буду по видео разбираться
В 07.04.2020 в 23:27, don108 сказал:
Посмотрел видео, все сделал, сначала все было ок. Щас при изменении углов, иногда ломаются эскизы и после их восстановления не меняются углы визуально, в чем может быть проблема?
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
