Штриховка резьбы в Sw20005
djrandom
Ловкость рук и не какого мошенчества :clap_1:
"Инструменты->параметры..."
Если правильно галочки расставить. :bleh:
Работает и в 2004 и 2005 и очевидно в 2006.
Доброе время суток.
Линии резьбы есть в любой версии.
Если резьба есть в модели, то "Вставка - Элементы модели" указать импорт условного обозначения резьбы и все.
В модели вставить резьбу "Вставка - Примечание - Условное обозначение резьбы".
В деталях резьба, ессно есть!
А вот последовательность "Вставка - Элементы модели" линии резьбы вставляет, но только не на разрезе. Т.е. если просто две детальки показать и экспортировать резьбу, то он (резьба отображается). А вот если сделать разрез/сечение, то на этот вид она уже никак...
Она ни как если разрез не по оси. :clap_1: Делай по госту и радуйся ни разу не видел чертежи в которых разрез или вырыв не совпадал с осью крепежа. :smile:
Если на виде, где делается разрез, скрыты какие нибудь компоненты, то иногда бывает, что резбу вставить не удается или она оказывается скрыта. Помогает View-> Show/Hide Annotation и (или) показ всех компонентов на виде.
Я лично для себя выбрал такую стратегию
1. Перед разрезом на виде отображаю все резьбы описанным выше способом "Вставка - Элементы модели"
2. Разрез и опять "Вставка - Элементы модели" но уже на разрезанном виде.
Пока не подводило ни разу.
Небольшое замечание если разрез потом обрезать то возникали трудности со вставкой резьбы.
Сейчас 2006 и чесно говоря об этой проблеме забыл совсем
Еще, как вариант для использования. Загрузите шаблон чертежа, Ничего не рисуя и
не создавая каких-либо видов с модели, посмотрите в св-вах документа стоят ли галочки в пунктах отображения резьбы и примечаний. Экспортируйте из модели элементы, сняв все пункты
кроме резьбы. Сохраните шаблон. Теперь резьба будет отображаться сразу при создании
видов или разрезов. Также необходимо настроить шаблоны деталей и сборок.
У меня один из шаблонов чертежа для простых по форме деталей настроен сразу
на простановку размеров при создании вида. Тоже ускоряет работу...
  • 10 месяцев спустя...
МОЖНО ПОПОДРОБНЕЕ?
Выполняется в сборке редактированием детали "гайка"
инструментом вытеснение (опцией вырез).
<{POST_SNAPBACK}>
какая опция вырез? (вытянутый вырез, повёрнутый вырез...)где там вытеснение?
Ребята, солнушки! Но ведь если делать, как предлагает ber2004, портится модель гайки (или я чего-то не понял?)?
И ессно это не для библиотечных гаек
Он под "гайкой" подразумевает деталь с внутр резьбой
Да, после того как задал вопрос, сообразил... Торможу иногда - бывает
А вот ещё: когда не сечешь а делаешь вырыв в месте резьбы, тонкие линии протягиваются за границы вырыва. С энтим можно бороться? А то, как-то неловко получается... Спасибо. :unsure:
я, конечно туповат, но не настолько же
А я разработал СТП предприятия на CAD-чертежи, где многое узаконил, в том числе и отображение резьбы так, как на моем скриншоте в начале темы...
Счастливчик! А мне приходится делать максимально близко к ЕСКД, потому что предприятия всё время разные. Хотя, конечно, никто особенно не придирается, но воспитание не позволяет отступать слишком далеко - ощущение, что чертеж нехороший...
А, все-таки, как насчет тонких линий резьбы за пределами вырыва? Кто-нить знает, как избавиться?
Изменено пользователем grifel
  • 4 недели спустя...
На картинке виден штифт, очевидно однозначно определяющий положения прочих отверстий друг относительно друга и собственно стягивающий приспособление винт. Скорее всего, имеет место сложный разрез на сборочном чертеже, а нужен ли такой «огород» для графического изображения фразы: «посади на штифт и затяни винтом»?
Что до меня лично, то построил бы чертёж несколько иначе, то есть «обошёл» бы этот жалкий винт или хотя его резьбовой конец как раз местным вырывом. В крайнем случае, чтобы вынести позиции, дал бы ещё вид сверху (а по логике он должен вообще быть базовым) или местный вид, благо ЕСКД таковое позволяет, а SolidWorks ещё и лёгким делает сей манёвр. За одно и линия разреза А-А обозначилась бы хорошо, хотя её обозначение и тут можно было бы перенести несколько правее.
Что ни говори, а на кульманах таковыми вещами занимались сплошь и рядом, да и кто сказал, что с внедрением CAD требования к классу чертёжника умерли сами собою?
Как такой вариант?
<{POST_SNAPBACK}>
И к чему сия картинка тривиального сечения.....:g:
Ведь год назад djrandom (пост #6) уточнил область проблемы "налезания" штриховок:
***В данном случае надо рассечь именно обе детали (см. ГСТ 2.311 черт.19) , т.к. это не банальный винт с гайкой...*** :wallbash:
И даже (пост #55):
***разработал СТП предприятия на CAD-чертежи, где многое узаконил, в том числе и отображение резьбы так, как на моем скриншоте в начале темы...*** :clap_1:
А вы ему опять банальный винт... :doh:
В данном случае kot_1982, по всей видимости, делал по ГОСГ 2.424-80. (правила выполнения чертежей штампов). А вот такой винт в штампе применять, я бы не советовал....
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
