Штриховка резьбы в Sw20005
djrandom
Как без излишнего геммора правильно (т.е. по ГОСТ) изобразить штриховку на сечении (разрезе) типа винт/гайка. См.рисунок
2 URI-I-I Зачем издеваешься ?
2 djrandom Я так понимаю что элементы резьбы в деталях отсутствуют. (ИМХО)
Finist, привет. Почему издеваюсь? У него вроде накидная гайка на чертеже, а на ней втулка с внутренней резьбой. :blink:
Это я вижу. Лучше ответь коллеге почему у него в вашей программе штриховки друг на друга налезают. Я так подозреваю что о ГОСТ 2.311-68 он представление имеет.
Имею, имею.... Как-никак зам.нач.КБ... хе-хе...
В данном случае надо рассечь именно обе детали (см. ГСТ 2.311 черт.19) , т.к. это не банальный винт с гайкой...
Там еще штриховка на другой детали не видна (кварц.стекло), но это к данному вопросу отношения не имеет...
<{POST_SNAPBACK}>
Увы, в наш сугубо коммерческий век это ничего не означает....
Так в моделях деталей штриховка есть ? А ежели есть то нарисована она неправильно. (Я наконец понял о чем глубокоуважаемый URI-I-I толковал!!!) Теперь и Вы зам. начальника всмотритесь в свой чертёж. Читаем таки ГОСТ 2.311-68, думаем, много...
Уфф.. думать мне по должности уже не полагается...
Кроме того, что штриховки налезают друг на друга, резьба на деталях (внутрений диаметр и длина) вообще не видна.
<{POST_SNAPBACK}>
Агаааа. И переспрошу: а она там есть ? (в моделях)
<{POST_SNAPBACK}>
Прально, пусть лошадь думает у неё голова большая!!!
ну тогда отдайте это дело подчиненным на растерзание, пусть они иразбираются, а Вы пока кофейку секретарше закажите.....
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда помогает если линию разреза (по этому месту) сопрячь именно с осью этого отверстия (совпадение или колинеарность), и если условное изображение штриховки есть в 3d модели, то оно после этой операции появляется и в чертеже. Изменено пользователем PETR_1
А линии я бы посоветовал привязывать всегда, а то при здаче документации можно пулучить много проблем. :blink:
Чтоб увидеть резьбу в сборке если она там присудствует "Вставка->Элементы модели..." :smile:
Резьба есть во всех деталях...
Кофе уже надоел...
А моя задача - обеспечить сотрудникам "нормальные" условия труда, чтобы у них чертежи появлялись, а не вопросы по поводу глюков...
Спрошу по другому: SW вообще позволяет получать картинку сечения двух резьб. деталей соответствующую ГОСТ или нет? Что-то мы попытались - в других случаях та же ерунда....
Попробуем завтра "сопрячь", м.б. поможет быть...
С подобной проблемой со штриховкой я тоже сталкивался.
Увы, решить её, чтобы було по ГОСТ, так и не удалось. Я или оставлял всё так, как есть у Вас на рисунке, или (что требовало немало времени) убирал штриховку на обеиз деталях, затем скрывал пересекающиеся кромки, затем уже вручную рисовал контур, ограничивающий штриховку и вставлял её тудысь, в общем головняк был порядочный.
Автоматом эту проблему не решить, можно вручную:
Обрисовать кромки эскизом и заштриховать
Штриховка резьбы в Sw20005, Сечение типа винт/гайка
djrandom, а прикольно, наверное, в двести первом веке приноравливать SW к кульманозаточенному ГОСТу образца 1968-го года? :blink:
Ну, если так-таки напряг работать по-кульмановому, то есть, в-принципе, ход. Правда, тут много зависит от статуса предприятия. А суть вот в чём. В первопрестольной новоделы (т. е. не традиционные советские предприятия) после того, как переросли уровень гаражей, стали в своё время сертифицироваться на ИСО. Задумка, может, была розовая... А на деле вышло, что ИСО-шная "система контроля управления качеством" (слабая пародия на систему документооборота эс-эс-эсэровских времён) позволяет начальнику конструкторского подразделения (например, djrandom-у) в едином лице сочетать функции руководителя подразделения, нормоконтролера и даже архивариуса в случае отсутствия таковых в штатном расписании. А раз так, то djrandom-у самому и решать, как теперь будет выглядеть на его предприятии полный разрез резьбового соединения!!!!!!!! :clap_1:
Все перечисленные Вами службы на нашем предприятии присутсвуют. Так что такой фокус не прокатит. Я никак не пойму, что в моем примере не по ГОСТ?
ВсЁ!!! :smile:
Это по ГОСТ 2.311
Стандартными средствами условное (повторяю, условное) изображение пезьбового соединения по ЕСКД, к сожалению, не получить.
Наверно, все-таки прав Весельчак U (RI-I-I) :bleh: .
      Выкидываем не в смыле, что мы ее вырезаем.. Простите мне эту вольность)) Просто там две одинаковые строки. Достаточно рассмотреть только одну. Нет смысла хранить вторую строку в матрице, поскольку она ничего не привносит. Вы можете совершенно формально взять полученный i-й собственный вектор, умножить на матрицу K-lambda_i*M и получиь нулевой вектор.   На самом деле.. Мне прям пришлось прям подумать над аналогией с включением закрепления в статике. И это было полезно и интересно. Так что вам спасибо за "подгон", что называется )) Но все-таки разница есть ...   Вот у вас в статике:   И здесь действительно получается, что если мы зафиксируем, например, положив a=0, то это будет эквивалентно "выкидыванию" 1-го стобца и 2-й строки, и решению уже такой модифицированной невырожденной системы *в данном случае вообще тривиальной). При этом f2 просто станет узловой реакцией и определится как -f1 автоматически: К слову, можно положить любой a, не только нулевой. Результат будет такой же для сил, но прогибы, ясное дело, поменяются.   Но это отличается от нашей задачи на собственные значения. У нас нет внешних сил {f}.  А знaчит и упругие силы [K]{x} в системе должны быть равны нулю. И для нулевой собственной частоты мы по сути ищем такой набор перемещений, при которых в системе отсутствуют упругие силы.  И таких наборов перемещений бесконечно много. Вообще говоря, для трехмерных более сложных систем оказывается, что существует до 6-ти базисных векторов (понятно, что связанных с движениями как твердого целого), и любая линейная комбинация из этих векторов будет решением такой задачи. Но нам не нужно само решение! Нам нужен как раз сам базис пространства решений! Причем, сами вектора в этом базисе нас интересуют с точностью до множителя, ь.е. таких базисов можно напридумывать бесконечно много. Но нам нужен толкьо какой-то один базис, и всего-то. В этой простейшей задачке - это просто один вектор  {1, 1}. Можно взять {2,2} или {e,e} - не имеет значения, нас любой из них строит. И нам этого достаточно.    Обратите внимание, что этот вектор нельзя получить из задачи статики, где {f} ≠ {0}, положив какое-то значение для a, т.е. внедрив какое-то "закрепление" в вашей интерпретации.  Пожтому я убежден, что это другая задача, т дело тут не в закреплениях.   Не понимаю, про какую вы матрицу
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
