Штриховка резьбы в Sw20005
djrandom
Как без излишнего геммора правильно (т.е. по ГОСТ) изобразить штриховку на сечении (разрезе) типа винт/гайка. См.рисунок
2 URI-I-I Зачем издеваешься ?
2 djrandom Я так понимаю что элементы резьбы в деталях отсутствуют. (ИМХО)
Finist, привет. Почему издеваюсь? У него вроде накидная гайка на чертеже, а на ней втулка с внутренней резьбой. :blink:
Это я вижу. Лучше ответь коллеге почему у него в вашей программе штриховки друг на друга налезают. Я так подозреваю что о ГОСТ 2.311-68 он представление имеет.
Имею, имею.... Как-никак зам.нач.КБ... хе-хе...
В данном случае надо рассечь именно обе детали (см. ГСТ 2.311 черт.19) , т.к. это не банальный винт с гайкой...
Там еще штриховка на другой детали не видна (кварц.стекло), но это к данному вопросу отношения не имеет...
<{POST_SNAPBACK}>
Увы, в наш сугубо коммерческий век это ничего не означает....
Так в моделях деталей штриховка есть ? А ежели есть то нарисована она неправильно. (Я наконец понял о чем глубокоуважаемый URI-I-I толковал!!!) Теперь и Вы зам. начальника всмотритесь в свой чертёж. Читаем таки ГОСТ 2.311-68, думаем, много...
Уфф.. думать мне по должности уже не полагается...
Кроме того, что штриховки налезают друг на друга, резьба на деталях (внутрений диаметр и длина) вообще не видна.
<{POST_SNAPBACK}>
Агаааа. И переспрошу: а она там есть ? (в моделях)
<{POST_SNAPBACK}>
Прально, пусть лошадь думает у неё голова большая!!!
ну тогда отдайте это дело подчиненным на растерзание, пусть они иразбираются, а Вы пока кофейку секретарше закажите.....
<{POST_SNAPBACK}>
Иногда помогает если линию разреза (по этому месту) сопрячь именно с осью этого отверстия (совпадение или колинеарность), и если условное изображение штриховки есть в 3d модели, то оно после этой операции появляется и в чертеже. Изменено пользователем PETR_1
А линии я бы посоветовал привязывать всегда, а то при здаче документации можно пулучить много проблем. :blink:
Чтоб увидеть резьбу в сборке если она там присудствует "Вставка->Элементы модели..." :smile:
Резьба есть во всех деталях...
Кофе уже надоел...
А моя задача - обеспечить сотрудникам "нормальные" условия труда, чтобы у них чертежи появлялись, а не вопросы по поводу глюков...
Спрошу по другому: SW вообще позволяет получать картинку сечения двух резьб. деталей соответствующую ГОСТ или нет? Что-то мы попытались - в других случаях та же ерунда....
Попробуем завтра "сопрячь", м.б. поможет быть...
С подобной проблемой со штриховкой я тоже сталкивался.
Увы, решить её, чтобы було по ГОСТ, так и не удалось. Я или оставлял всё так, как есть у Вас на рисунке, или (что требовало немало времени) убирал штриховку на обеиз деталях, затем скрывал пересекающиеся кромки, затем уже вручную рисовал контур, ограничивающий штриховку и вставлял её тудысь, в общем головняк был порядочный.
Автоматом эту проблему не решить, можно вручную:
Обрисовать кромки эскизом и заштриховать
Штриховка резьбы в Sw20005, Сечение типа винт/гайка
djrandom, а прикольно, наверное, в двести первом веке приноравливать SW к кульманозаточенному ГОСТу образца 1968-го года? :blink:
Ну, если так-таки напряг работать по-кульмановому, то есть, в-принципе, ход. Правда, тут много зависит от статуса предприятия. А суть вот в чём. В первопрестольной новоделы (т. е. не традиционные советские предприятия) после того, как переросли уровень гаражей, стали в своё время сертифицироваться на ИСО. Задумка, может, была розовая... А на деле вышло, что ИСО-шная "система контроля управления качеством" (слабая пародия на систему документооборота эс-эс-эсэровских времён) позволяет начальнику конструкторского подразделения (например, djrandom-у) в едином лице сочетать функции руководителя подразделения, нормоконтролера и даже архивариуса в случае отсутствия таковых в штатном расписании. А раз так, то djrandom-у самому и решать, как теперь будет выглядеть на его предприятии полный разрез резьбового соединения!!!!!!!! :clap_1:
Все перечисленные Вами службы на нашем предприятии присутсвуют. Так что такой фокус не прокатит. Я никак не пойму, что в моем примере не по ГОСТ?
ВсЁ!!! :smile:
Это по ГОСТ 2.311
Стандартными средствами условное (повторяю, условное) изображение пезьбового соединения по ЕСКД, к сожалению, не получить.
Наверно, все-таки прав Весельчак U (RI-I-I) :bleh: .
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
