Штриховка резьбы в Sw20005
djrandom
без излишнего геммора правильно (т.е. по ГОСТ) изобразить штриховку на сечении (разрезе) типа винт/гайка
<{POST_SNAPBACK}>
1. Куда в этом примере делись линии условного обозначения резьбы - не знаю, ищите. Могут быть скрыты или не вставлены или разрез не по оси и мн. др. Можно попробовать качественное/черновое отображение резьб в свойствах вида. Иногда черновое дает более ГОСТовскую картинку.
2. Чтобы избежать пересечения сечений винта и гайки: я делаю так:
в сборке (т.е. в контексте сборки) - начать редактировать гайку. На панели инструментов "литейная форма" кнопка Cavity кажется. В диалоге - выбрать винт. Смысл в том, чтобы из гайки вычесть винт. И графика на разрезе становится по ГОСТ.
3. Подводный камень: когда гайка короткая и не свешивается с винта - то старая поверхность отверстия пропадает, и имеем ошибку в связи "концентричность". В данном случае - свешивается, так что наверное связь не пострадает.
Изменено пользователем ber2004
Доброе время суток.
Я уже в одной из тем подобного рассуждения о не соответствии писал.
Мы поступили по примеру НКМЗ. Выпустили СТП и все вопросы исчерпались.
Цитата из СТП:
"2.1 При выполнении чертежей автоматизированным способом главным и неотъемлемым требованием к последним остается их читаемость, т.е. получаемый в результате документ должен сохранять смысл передаваемой им информации без двойного ее толкования. Все нижеприведенные допущения не при-водят к разночтению представленной информации."
Я думаю у них можно попросить это СТП для образца.
Полностью согласен с kolobkom.
На нормальном рыночном предприятии основной продукт работы конструктора- работоспособное изделие, а не чертеж.
И к чертежам предъявляется только одно требование :ЧЕРТЕЖ НЕ ДОЛЖЕН ДОПУСКАТЬ РАЗНОЧТЕНИЙ И НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ОТРАЖАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ГЕОМЕТРИЮ ДЕТАЛЕЙ И УСТРОЙСТВ.
Все остальное- тормоз для конкурентоспособности разрабатываемого изделия.
Совершенно согласен с двумя "вышележащими" господами...
К сожалению на нашем предприятии руководителем службы, отвественной за разработку СТП и проч. передовых документов является старый пердун, которому, однако, руководство доверяет...
Поэтому пока приходиться :wallbash:
Ну оадно, спасибо всем за внимание и понимание :clap_1:
Ага, и правила орфографии тоже отменить, а то шибко грамотные в конкурентной борьбе поспевать не будут :clap_1:
Проведу аналогию (только без обид, ладно? я ведь и про себя тоже :smile: )
С английским у большинства из нас не супер, да? И вот Вы покупаете в англоязычной стране какой-то дерьмовый попкорн пользуясь смесью жестов и междометий, и в конце концов счастливы, что что этот негр Вас понял. Какая мысль посещает в этот миг? Вар.1: Выучу, блин, еще пять слов. Вар.2 : Ну и козлы, нафига им столько ненужных слов...
Первый вар. (ИМХО) перспективнее. В ЕСКД логика (в основном) - есть, она очень неплоха и не зазорно под нее подстраиваться даже и без нормоконтроля. Это по сути язык общения, и у грамотного всегда будет преимущество.
А панегирики безграмотности и лени петь... :g: Пусть Вам зубы лечат так как Вы чертите (соответственно, желаю Вам чертить квалифицированно). Ей богу, трудозатраты у правильного и неправильного - одинаковые, а с учетом последующих исправлений из-за недопонимания - чертить правильно - просто выгоднее (вчера только вернулись коллеги от изготовителя, несколько примеров как пустяковое недопонимание влечет изрядные последствия).
Важное примечание: Для меня "правильно" - это не 100% ЕСКД, а где-то 98%. Так, отображение лишних нулей в допусках я не поборол :wallbash: , позиционные допуска когда их к размеру отверстия привязываешь выноску портят и еще по мелочи. Это да, Солид не может... А вот где может - там стоит следовать. Те же резьбы отобразить - несложно, даже приятно.
Именно так!! И фишка в том что по грамотному чертежу изделие более работоспособно!
Проведу аналогию: Пьяный каменщик ровнее кирпичи положит? Представьте, что он Вам начнет заливать, что Вы ему платите не за трезвость, а за построенную веранду :smile: И добавит про рынок, ВТО, МВФ... и дыхнет, и рыгнет...
По мне, так лучше косить под трезвого.
Строго не судите, все ИМХО, и более того идеализация, сам не без греха. Просто описал, к чему стремлюсь.
Как возможное решение проблемы пишем коллективное письмо в sw с просьбой внедрить новое свойство деталей, как приоритет, позволяющий деталям с большим значением приоритета на разрезах и сечениях перерисовываться в поседнюю очередь. :wallbash:
ber2004, как мне видится, с ЕСКД никто и не воюет. Проблема озвучивается следующим образом: дружный коллектив госторазработчиков приблизительно пятнадцать лет назад в массовом порядке переселился на заслуженную пенсию в окрестности Хайфы и Мёртвого моря. Медицина там хорошая, поэтому почти все живы-здоровы. Однако им теперь глубоко по барабану проблема соответствия соответствия нормалей а-ля хэнд-мэйд полувековой давности современным реалиям. И увы, российские реалии таковы, что дальше будет хуже. В среднесрочной перспективе. А т. к. под лежачий камень вода не течет, то решать придётся. Только пока каждому за себя.
Что-то народ от темы вопроса отвлекается....
Попытались последовать одному из наиболее реальных советов - обрисовать контур и заштриховать вручную. Никак не получается повторно выбрать штриховку для редактирования или удаления...
Доброе время суток
ber2004
Я как раз и призываю к соблюдению ГОСТов и ЕСКД.
Но вто же время необходимо розумно подходить к требованиям выполнения ГОСТов.
В большенстве пунктов есть слово "Допускается". Зачем убирать незначащие нули в допуске?
Он и в Африке нуль. (перезаписью размера можно, а параметризация). Вы с перезаписаными размерами на грабли не наступали? Я наступал, подымая и модернезируя старые изделия Сделаные в полном соответствии ГОСТ, когда они не собираются, потому что перезаписанный размер не изменился.
Какой нормоконтроль контролирует тот размер или нет?
Ну и так далее.
Пользуйтесь AutoCAD, там полная замена кульмана, вместо доски монитор, вместо карандаша мышь "серая", рисуешь все по ГОСТ.
djrandom
Эта проблемма действительно существует. Две штриховки накладываются друг на друга, сгенеренная солидом, и сделаная в рукопашную. Рукопашная штриховка оказывается под сченеренной. "Локоть близко, а не укусишь" Сгенеренной якобы нет, но она и недает выбрать рукопашную.
Попробуйте модернезировать изделие и контур, и штриховку будете перересовывать заново. :doh:
Как вариант одно время рисовали для соблюдения ГОСТ: Винт - по наружному размеру резьбы, а гайку по диаметру впадины резьбы, тела не пересекаются, и штриховка получается по ГОСТ. И перестраивается все нормально.
А вот такой вопрос.
Нет ли у кого-нибудь чертежей из европейских стран или США?
Интересно было бы посмотреть, как выглядят их чертежи, как наносится штриховка (исходя из вопроса данной темы), как проставляются допуски и отклонения и т.п.
Народ, если есть у кого-нибудь и это не секретные материалы, то выложите, а?
2 Knight of Truth
Куда выкладать-то ?
Чешские, немецкие, французские.
Если еще не стер, то и японские (с Тойоты)
<{POST_SNAPBACK}>
это трудоемкий вариант. Попробуйте рецепт из сообщения №21. Это несколько щелчков мышкой , и все готово.
проблема соответствия нормалей а-ля хэнд-мэйд полувековой давности современным реалиям
<{POST_SNAPBACK}>
Да, согласен! Я имел в виду, что некоторые особенности ГОСТОВ определяются производством, а некоторые - спецификой ручного черчения. Первая часть - очень консервативна и мало устарела, а на второй я бы тоже охотно потоптался (например в спецификациях - многострочный текст в одной ячейке таблицы практикую). ИМХО вторая эта часть - мизерна по сравнению с первой, и проблемы с оформлением чертежей в основном по первой части. Поэтому наезды на "старых пердунов" в моей практике чаще говорят о неопытности, чем о новаторстве.
Пользуйтесь AutoCAD, ...все по ГОСТ
<{POST_SNAPBACK}>
Я чуть выше писал, что у меня в SW почти все по ГОСТ. А вот у коллег в АКАДе - и перезаписанные размеры и проч. - весь букет. А некоторые так вообще напоследок все взрывают. После них какие-то изменения в чертежах проводить - песня... Я дучше в SW ;-) Изменено пользователем ber2004
Не знаю, в чем дело, но мы тут между прочим выяснили, что резьбы в сборках не отображаются вообще. На всех компах. Версии SW от 2005sp3 до sp5. Везде одно и тоже.
post-747-1140550358_thumb.jpg Так по-моему будет по ЕСКД. Выполняется в сборке редактированием детали "гайка"
инструментом вытеснение (опцией вырез). Инструментом вытеснения естественно
служит деталь "болт". Детали после операции следует зафиксировать.
Просмотрел совет ber2004, мой по сути такой же.Только инструменты немного различаются. А для
того что бы не терялись взаимосвязи лучше наверно использовать совпадение временных
осей....
<{POST_SNAPBACK}>
Это есть большой минус. Лучше уж по не ЕСКД.
2SAV: Любезный, а из какой версии СВ скриншот? дело в том, что у нас В ПРИНЦИПЕ линии резьбы в сборке не отображаются. Причем даже если делаи вообще отдельно друг от друга в воздухе подвесить...
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
