Отверстия в обшивке SW2012
Здравствуйте, коллеги. Необходимо создать отверстия в обшивке. Создаю 3D эскиз с точками за которые предполагаю зацепить отверстие, а солид ругается и не выполняет отв. Какие есть ещё варианты построения? Выручайте.
Изменено пользователем Norco
@Norco
Во-первых, если центры отверстий лежат у вас не на плоскости, то создавать из предварительно в 3д эскизе нет ни какой нужды. В команде "Отверстие под крепёж" центры отверстий (на неплоской поверхности) создаются в таком же 3д эскизе и там их точно так же можно привязать.
Во-вторых, центры (точки в 3д эскизе) обязательно должны быть привязаны к поверхности. Это происходит вторым кликом после перехода на вкладку Расположения (первым кликом указывается сама поверхность для ориентирования отверстия по нормали к ней). Если вы вторым кликом сразу привязываете к существующей точке, то формируется только эта привязка. Необходимая привязка точки к поверхности не создаётся.
Поэтому, либо вторым кликом указывайте на поверхность (рядом с точкой) и затем привязывайте точку к существующей точке дополнительно. Либо (если уже кликнули с привязкой к существующей точке) дополнительно делайте привязку точки к поверхности.
Спойлер
Спойлер
Изменено пользователем sloter
