Отчет BIRT
Светлана_
5 часов назад, lexx174 сказал:
в набор данных через именованные ссылки
Мне именно новый надо загрузить, через именованные ссылки я так понимаю можно загружать уже имеющийся отчет
любой отчет rptdesign новый или древний, вы, так или иначе, загружаете в соответствующий набор данных.
А дальше зависит как у вас в тимцентре организовано хранение отчетов. Обычно должна быть настройка preference где могут списком перечисляться конкретные наборы данных для каждого отчета
Изменено пользователем lexx174
В 28.04.2020 в 22:00, Светлана_ сказал:
А как зайти в настройку preference?
Правка - Параметры. В русской локализации
@lexx174 нет, описаны общие моменты для birt, а чтобы наборы данных для каждого отчета были не нашла
@lexx174 во вкладке Фильтры можно посмотреть категорию связанную с birt и там будут его параметры (template reference, resourse reference и др)
попробуйте по названию определить наборы данных для хранения шаблонов отчетов birt
есть еще вероятность что они хранятся не в БД, а где-то локально
@lexx174 а где это можно поискать? думаю я уже вдоль и поперек весь teamcenter просмотрела(
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
