Расчет максимального прогиба балки
Игорь Николаев
Игорь Николаев
Вопрос: хочу посчитать максимальный прогиб прямоугольной балки высотой 15 мм и шириной 30 мм при предельных значениях предела при изгибе.
Правильно ли я делаю?
Выбираю схему закрепления балки. Материал балки - сталь 45. Возьмём предел при изгибе - 260 МПа.
Затем нахожу максимальную силу при пределе текучести - предел прочности умножаю на площадь. Получаю 117000Н.
Затем подставляя в формулу прогиба. получаю значение (при z=l+a) 0,77 метра.
Или я неверно рассуждаю?
10 минут назад, Игорь Николаев сказал:
Нет. В задаче речь идет об изгибных напряжениях.
Надо удовлетворить условию
Mmax/W = 260МПа
Где W - момент сопротивления при изгибе.
В формулу для прогиба не входит напряжение
Нужно   знать  все величины, что входят в правую часть формулы для прогиба
Из условия Mmax/W = 260МПа находим Мmах,
затем из условия  Mmax=Р*а находим Р
и затем прогиб
Изменено пользователем Victoria
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
