5х Производство Cimatron
SergeyCNC
Здравствуйте коллеги!
Помогите разобраться с модулем 5х Производство при выполнении работ на 4й координате (непрерывно управляемая). Раньше с головой хватало позиционной обработки, но вот пришло время разобраться.
Прошу Вашей помощи, может есть какие то видео, уроки или литература по созданию этих процедур. Зарание благодарен!!!!
А для старта может кто подскажет , как обработать цилиндр с пазом по диаметру?
Изменено пользователем SergeyCNC
Получил пока такую траекторию, но как то мне не очень, зарезы оставляет
Деталь0_NC v12.elt
image.png.6df8ce7b9a1f0f5f701e02513678a61e.png5х производтсво - боковое фрезерование по контуру. И получил картинку которую выкладывал ранние
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
