пропадает эскиз
Elli Sp
Подскажите плэ что это может быть: при редактировании трёхмерного экиза в SW2006 линии эскиза при зуме то появляются, то исчезают... Достали уже... Работа в эскизе просто невозможна.
Это глюк! Иногда еще в эскизе SW вдруг перестает чувствовать точки на концах отрезков/сплайнов и т.п. А пропадание объектов в эскизе, как утверждают некоторые, можно вылечить обновлением драйвера видеокарты. Сам не пробовал.
Точно, есть такой глюк и лечится перебором драйверов для видеокарты из набора прошедших тестирование. А если вы счастливый обладатель профессиональной карты, то драйвера есть гарантироавнно не глючащие с солидом.
Ещё два момента.
1. Драйвера иногда приходится не обновлять, а наоборот, "устарять".
2. Прежде, чем ковырять драйвера, целесообразно просто отключить OpenGL, если она была по умолчанию включена.
То _Zergus_
..... профессиональной карты, то драйвера есть гарантированно не глючащие ....
Не верно !
У меня как раз профессиональная карта Wildcat VP870 от 3dlabs - глючит.
Дрова подбирал долго и в SW 2005 все работало прекрасно. Как поставил SW 2006 - начали пропадать размеры. Перебрал все релизы драйверов, вернулся на 2 назад, но полностью беду не устранил. Размеры периодически пропадают, при применении ZOOM могут появиться...
:g:
А еще лучше если заменить Радеон на Джифос и все будет оки доки.
GeForce тоже глючит иногда в данных случаях.
Обновлением драйверов эти глюки почему-то не поддаются лечению. Кстати, они выскакивали и в 2005, только в меньшем количестве.
Не верно !
<{POST_SNAPBACK}>
А драйвера у тебя из этого набора? <noindex>http://www.solidworks.com/pages/services/v...ardtesting.html</noindex>
Хотя я сам работал только с GeForce и Quadro, там перебор сертифицированных драйверов помогал. Был еще печальный опыт с Radeon'ами, но быстро от них отказались.
То _Zergus_
В этом списке 2 драйвера для Windows 2000 (3.01-0842 и 3.01-0847), оба проверял и еще 2, что были у меня.
Лучше показал себя драйвер 3.01-0842. Но и он не идеален, см. пост днем ранее.
:g:
День добрый!
У меня эскизы иногда пропадали и пропадают на разных картах и в разных версиях SW. Борюсь просто. Выхожу из эскиза, а потом опять вхожу в него, и заканчиваю начатое. Иногда приходится выйти из редактирования детали (если в контексте сборки дело происходит), иногда перестроить всё. Но обычно "выход - повторный вход" помогают.
В 2006-м (возможно и во всех) помогает более простое действие чем "вход-выход" - "отмена-возврат" (Ctrl+Z, Ctrl+Y), либо же любой дополнительный клик любым инструментом и "отмена". все сразу же становится на свои места :smile: И привязки к концам линий, и размеры видны. Чисто случайно заметил :rolleyes:
В 2006-м (возможно и во всех) помогает более простое действие чем "вход-выход" - "отмена-возврат" (Ctrl+Z, Ctrl+Y), либо же любой дополнительный клик любым инструментом и "отмена". все сразу же становится на свои места smile.gif И привязки к концам линий, и размеры видны. Чисто случайно заметил rolleyes.gif
<{POST_SNAPBACK}>
Ага, только потом при дальнейшем рисовании опять так же пропадает все или кусками.
Только поребор драйверов на видео реально помогает исправить ситуацию. Причем для разных версий солида приходится разные дрова ставить.
    • ola_ferret
      Спасибо Вам огромное!!! Все получилось!!!
    • Аверьянов Николай
      На старых фануках это опция. Какая у вас модель ЧПУ Fanuc ?
    • kirass
      Можно! Свойства пользователя->параметры кэширования-> обновлять кэш при входе(убрать галку)
    • zwg
    • Аверьянов Николай
      помогите пжл. какие существуют разрешающие параметры для прямого программирования угла через А? пример проги:    G0X0 G1Z0F0.5 X100. X120.,A10. дело не в запятой перед "А" и не в точках после цифр.   и не в том, что станок старый или в нём есть ось А. дело именно в параметрах, в которых есть бит, ноль или единица, --- разрешение данного программирования
      и что? а сколько станок зарабатывает за месяц  он же у вас в 3 смены пашет или он воздух фрезерует? время-деньги и это знают все самое главное в ремонте станков это его оперативность если оборудование будет стоять потому что сервис и ваше омтс  просто подумать хочет то скоро будет   надо думать о том что кушать модульный и блочный ремонт для производства это лучший вариант для бесперебойной работы и исполнения заказов .   идеи вам были предложены . отсутствие опыта компенсируется наличием схемы которую вы назвали элементарной.   если вы думаете что с вашим омтс времени на покупку радиоэлементов уйдет меньше чем на покупку блока то напрасно. даже есть обратная зависимость чем дороже приобретаемая запчасть  тем быстрее ее привозят потому что маржа больше там просто больше нет элементов на которых его можно было бы собрать.
    • Torin
      Есть вопрос по Лоцману, а где он хранит данные? К примеру в Windchill это vaults, а тут где?
      Точно, я был неправ Разрешение дает сигнал с оптопары, которую, как я сейчас вспоминаю, включает падение напряжение на диоде в звене постоянного тока
      Чем это плохо? А то что станок стоит, так что ему делать? На данный момент да, сижу с блоком разбираюсь и плохого ничего в этом не вижу, в отличие от вас... А параллельно еще решаю десяток задач, в том числе и по заказу нового блока. Кстати, этот блок в сборе стоит 640 000, силовая плата 320, сигнальная плата 180, IGBT модули по 27 каждый, тиристорный блок 17. Почти все есть в наличии. И да, на Али это все можно купить гораздо дешевле, но без каких либо гарантий, привезти с Китая проблема даже окольными путями и у нас на заводе этой хренью никто страдать не будет. Так что ОМТС проверяет контрагента... То, что я чего то не пишу, это не означает что я этого не делаю, вы сами писали о том, что я слишком много пишу. По вашей просьбе сокращаю.  Мы уже говорили на эту тему. Я не спрашиваю, что у меня сломалось и дайте мне ответ что. Я знаю что сломался PSM, так как SPM работает, если ему подкинуть заведомо исправный PSM, описываю симптомы и спрашиваю Чувствуете разницу?  Вот и сижу разбираюсь, пока решается вопрос с новым. Вот лично я не вижу ничего в этом плохого. Лично мне это интересно, делаю заметки на будущее для себя и выкладываю в открытый доступ(видимо тоже не хорошо), может кому-то будет полезно. Да, я хоть и инженер электронщик, но всего знать просто невозможно, так что простите что вот таких элементарных для вас вещей не знал, что на IGBT модулях тут собран и выпрямитель и рекуператор одновременно
