имитация нагрузки при вращении вала
Looser
Скажите как правильно имитировать вращение вала на двух подшипниках? Имеются стандартные подшипники из библиотеки SW2006 и вал, ну вобщем стандартная сборка. Возможно ли просто приложить вращающий момент или центробежное граничное условие? Пробовал различным образом прикладывать крутящий момент и центробежную силу (как вместе так и отдельно), но в сущности думаю это не правильно потому что как я понял подшипник является монолитом. И при вращении вала, когда верхние грани подшипников зафиксированы, создаются большие напряжения.
Необходимо провести ускоренные ресурсные испытания (усталостный анализ) на основе статического анализа. Каким образом можно этого достичь?
Эгегей-гей-го!!! Эээ там!!! Чево делать-та? :blink::surrender:
Как мне можно имитировать вращение вала на подшипниках? В Cosmos(е) в принципе можно или в COSMOSMotion (у меня такой штуки нет)?
Looser, чего кричать в выходные дни? Дай народу отдохнуть!
Подшипники свои выбросишь, подгрузишь COSMOSMotion (динамика/кинематика) и сосчитаешь всё по своему случаю. Космосворкс - это статический анализ. Сам понимаешь, к вращающемуся валу это слабо относится. Если б он у тебя не вращался, тогда можно было бы делать так. Подшипники, ессно, выбрасываем. На шейках вала добавляем линии разъема, соответствующие местам запрессовки подшипников. В граничных условиях вводим заделки этих мест из опций "На цилиндрической грани". Статически нагружаем вал и считаем. А в твоём случае - милости прошу в COSMOSMotion.
PS. А чо книжки читать не любим, которые я тебе советовал? Андрея Алямовского?
Паанятна.. Благодарим. :smile:
Ну Алямовского я почитал и кое- чево усвоил. С одной стороны описываются простые примеры, но сам стиль написания оставляет желать лучшего. Как говорится при всем уважении к Алямовскому скажу что написано "не очень". Впрочем это не только мое мнение. У нас в отделе кто читал говорят, что трудно усваивается. Для тех кто только начинает осваивать все это дело трудновато. Такие книги вполне подойдут опытным инженерам. А для начала нужно чтонибудь написанное через "бу-бу".
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
