Помогите русифицировать pro/engineer wildfire 4.0
aleksandr67
Не могу разобраться как русифицировать pro/engineer wildfire 4.0. Помогите в этом деле
Если не поможет в конфиге, нужно создать переменную в среде в настройках винды. Переменная с текстом russian
Не помню уже где и как это сделать. Можно погуглить
1 час назад, Makes сказал:
Системная переменная PRO_LANG со значением russian
Проблему решил. https://yadi.sk/d/S_8i2K-OhAvSIg ссылка на архив может кому пригодится. устанавливаете туда где установлен проЕ и все
В 22.04.2020 в 08:24, aleksandr67 сказал:
Уж CREO7 выходит, полностью локализованный официально!!!
А они всё со старьем мучаются.
Сердобольная мать говорит своей дочке ;
- Не выходи за Ваньку замуж. У него "золотые руки", все отремонтирует.
 Только у тебя никогда не будет новой стиралки, нового холодильника и новой машины...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
