Материалы
Здравствуйте, уважаемые.
Есть ли у кого в Прое библиотека символов обозначений материалов для вставки их в поле чертежа. Можете поделиться? И можно ли в Прое организовать это дело так, чтобы обозначение материала вставлялось автоматом в нужное поле на чертеже, по ссылке из part'а? :g:
библиотека-то есть..ее самому сделать не сложно.Автоматически-через параметры.
IF MATERIAL == "STEEL_ST3"
ENDIF
Подобным параметром можно регулировать толщину стенки, допустим, или наличие дополнительных КЭ (рёбер жёсткости, например) и т.д и т.п. в зависимости от выбранного материала.
Aleksandr
А так можно так:
mater = note_0
ENDIF
Я в этом деле ничего не понимаю...
и можно ли сделать в note подчеркивание такими командани как в АКАДЕ /u и т.п.
Изменено пользователем MaxAmin
Кстати
Забивать в релейшн IF material_param("MASS_DENSITY") == 0.00000785 ... не получается, пишет
/* ERROR: Extra symbols found - ignored.
То есть косвенно на материал выйти не удается, а
IF MATERIAL == "STEEL_ST3" он не знает, что такое за перменная MATERIAL, хотя в справке этот пример приводится именно так. Чушь какая-то. :g:
Что делать?
Короче, уважаемые господа у меня получилось только вот так:
note_0(id-0):
{0:Лист ВТ-АШ-БД-ПУ-0-}{1:&TH[.1]}{2: ГОСТ 19904-90}
{3:----------------------------------}
{4:К350В6-II-Г ГОСТ16523-97}
note_1(id-1):
{0:Лист АМг5М-}{1:&TH[.1]}
{2:ГОСТ21631-76}
relation:
den=mp_density
if den==0.00000785 /*сталь
mat=a
endif
if den==0.00000271 /*алюминий
mat=b
endif
model real number parameter:
TH=2 /*толщина заготовки
model notes parameter:
mat=(relation)
a=0
b=1
В чертеже:
&mat
И все работает.
У каго есть идея получше - обязатеьлно пишите. Я уже больше не в силах :wallbash:
И все работает.
"мы пойдем другим путем"(С).
В форматке чертежа есть готовые параметры типа:prokat,material,material_gost.Они стоят в графе по госту(сделаны в виде таблицы со скрытыми лишними линиями).В tree.cfg эти параметры прописаны и еще другие ,нужные для заполнения штампа чертежа.Заполнение штампа происходит через дерево модели.Лучше всего это производить в сборке простым копированием
с редактированием необходимых данных.Работает очень хорошо.
MikeS
Я информацией по работе с деревом на таком уровне не владею, опишите по подробнее пожалуйста.
MaxAmin
Необходимо иметь файл tree.cfg.В этом файле прописываем какие параметры отображаются в дереве модели.Пример:
COLUMN "Info" "Feat #" 3
COLUMN "Info" "Feat ID" 3
COLUMN "Model Params" "DRW_INDEX" 7
COLUMN "Model Params" "DRW_NAME" 12
COLUMN "Model Params" "GOST_NAME" 7
COLUMN "Model Params" "DRAWN_BY" 6
COLUMN "Model Params" "FORM" 4
COLUMN "Model Params" "PROKAT" 4
COLUMN "Model Params" "MATERIAL" 12
COLUMN "Model Params" "MATERIAL_GOST" 10
COLUMN "Model Params" "PERV_PRIMEN" 7
COLUMN "Model Params" "MASS" 4
COLUMN "Model Params" "PROVERIL" 7
COLUMN "Model Params" "model_type" 6
COLUMN "Model Params" "T_KONTR" 7
COLUMN "Model Params" "SOGLASOV" 7
COLUMN "Model Params" "N_KONTR" 6
COLUMN "Model Params" "UTV" 5
SUPPRESSED ON
EXCLUDED ON
FEATURES ON
MFG_OWNER ON
BLANKED ON
INCOMPLETE ON
В config.pro прописываем ,на пример:mdl_tree_cfg_file D:\ptc\WORKING\tree.cfg,где mdl_tree_cfg_file-системная переменная.
Запускаем Pro/e и в дереве модели появились параметры,которые мы прописали.Затем просто тыкаемся в соответствуещее поле дерева модели и вводим значение параметра(можно использовать COPY,PASTE).Естественно,эти параметры должны,так же быть и чертежах(типа &drw_index).В данном случае,эти параметры используются для заполнения штампа чертежа,а так же для заполнения и сортировки спецификаций.В принципе ничего сложного, но по опыту скажу достаточно удобно.
MikeS
А в модели все эти параметры создаются заранее, или можно любую модель с таким tree.cfg открыть, и все эти параметры там появятся?
MikeS
Необходимо иметь файл tree.cfg.В этом.............
Не обязательно.
Можно так view>model tree setup>column display
Отмечаешь необходимые парамеры и работаешь.
угу попробывал уже только королевство маловато, монитор в смысле, да и макросов с кнопочками для вызова меню я уже понаделал.
Раз уж зацепились за параметры может кто знает способ замены текста в параметрах
например две едентичные сборки отличающиеся только обозначением компонентов так вот надо заменить номер с 60.МС2.123.* на 60.МС2.124.* а то в 20 моделях тыкаться устаешь
denst
Если это у тебя сборочный чертеж, то на поле чертежа рисуется таблица
(обозначение / Масса/ и т.д.)
А обозначение соответственно берешь из Family Tab, где есть column CODE (или т.п.), который создается как строковый параметр и меняется в зависимости от исполнения. Но это в том случае, если сборки у тебя в одном файле оформлены.
Это конечно хорошо на некоторые наши работыги не очень любят (я бы даже сказал не понимают) груповые чертежи.
Но не об этом сейчас
Поставлю вопрос по другому:
Есть готовый объект которому присвоено обозначение по внутреннему класификатору, чертежи сделаны и распечатаны сижу подписываю тут приходит тетечька из архива начинае мне расказывать что она не там посмотрела и не то написала вообщем в итоге на 80 листах надо изменить обозначение.
ну за 20 минут с помощью методики ctrl+с и ctrl+v я это бобедил, может кто попроще способ знает
Это вряд ли.Надо открыть сборку и в дереве модели перебить номера.
    • mml35
      Если интересно то мои наблюдения: Работала версия 8.08 (год) потом 8.09 (0,5 года) и все было норм. В первой половине марте комп сделал обновления win. (win10) Поcле этого началось. Сначала перестал открывать одну сборку. Виснет и все. Другие норм. Открыл ее с ноута (win7) версия Creo та же. Открылось норм, но с ошибками. Пересобрал. После этого открыл и с компа Win10. Но именно с этого времени и началось как у Вас. При этом в папке, из которой открываешь сборку формируется файл prt с аброкадаброй в названии -  5o259bk5gfgcs06kpl9o2e6ag0.prt.1. Потом удаляю его в ручную. Решил что обновление кривое. Переустановил win (февральская сборка ) с отключением обновлений. Ничего не изменилось, видимо не в обнове дело, просто совпало, но при этом где - то именно с этого времени перестала открываться справка инетная (хотя может и раньше так было, просто не заметил). Работает только локальная. Если при запуске (через txt стартовых настроек) не убивать окна, то именно в это же время появилась надпись, что мол ошибка соединения Creo (раньше так точно не было).  Пришлось создать маленькую сборку из 3х- пластин, ее открывает всегда. Открываешь, покрутишь ее секунд 30 - закрываешь. Потом все сборки отрываются норм. Если поторопится и покрутить сборку мало по времени (например 5-7 сек), то виснет прямо при закрытии сборки. Ситуация однотипна для всех трех компов с разным железом (дом/работа/деревня) и только на ноутбуке (самый слабый 4 -ый комп, который не принимает Win10 поэтому стоит win7) нет ни одного глюка. Если что то ломается на win10 и вообще не хочет открываться, беру папку на ноут - открываю, потом и на других компах с win10 открывается норм.  Может быть это связка - версия и обнова винды/обнова Creo + политика Creo и Win в связи с СВО к России. Включение VPN ничего не меняет справка Creo не доступна, только локально установленная.
      Задача одна. Задача не менялась. Найти первые собственные числа и вектора для двух разреженных матриц К и М. Степенной метод это ближе к решению поставленной задачи. Если матрица М единичная, то обратной матрицы искать не нужно. :=) Но вопрос в другом. Какие собственные числа находит степенной метод? Смекаете о чем я говорю?:=) И что нужно изменить в степенном методе, чтобы найти ПЕРВЫЕ собственные числа и вектора?
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
