FANUC 20-T Как включить функцию макропрограммирования?
Здравствуйте Всем.
На ЧПУ после нажатия OFSET далее под экранная кнопка (вправо), должна появиться такая таблица:2020-04-01_191342.jpg.08df7ca1d52ec6a7949ff3986a614df6.jpg
Но у меня открывается экран  без функции MACRO , где и как это включается? Кто может подсказать?
  • 1 год спустя...
У меня мори сейки фрезер с фануком 18 ма-переменные не читает,а они бы пригодились,т.к. встроенной памяти мало. Нужно активировать опцию?
Память это не расширит, даже сократит на количество ячеек МАКРО-переменных, а вот расширит возможности по созданию своих функций и вычислительных операций, это да. Можно попытаться и расширить память SRAM...
Заходите в личку, попробуем проанализировать ваш софт и возможности.
@vintилятор Сначала попробуйте активировать опцию вот например у @Killerchik опции активируются просто установкой бита в 9900 параметрах без всякого пароля версия его ПО была до обновления BFDA-003
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
