Высокоскоростная механообработка
Сталкивался ли кто ни будь с высокоскоростной обработки меди без сож (в сухую)
если да , то меня интересует режимы и инструменты.
в данном случии реч идет о изготовлении этектродов на фрезерном станке..
Если есть какие то рекомендации фирм изготовителей режущего инструмента, где все это сказанно,
Буду примного блогодарен...
Если на сухую, то это тебе надо инструмент с PKD.
Скорость в диапазоне 210-270 м/мин, в зависимость от вылита инструмента.
Подача на зуб 0,1-0,15 мм тут зависимость от диаметра.
Ещё одно не маловажное замечание материал должен быть достаточно твёрдым, иначе баз СОЖ ни куда не денешся.
В последнем каталаге HAM-tool появились монолитные фрезы с напылением которое можно использовать для сухой обработки меди, но только можно, а лучше с СОЖ. Но сам не пробовал поэтому ни чего сказать не могу.
Могу ещё посоветовать попробовать фрезы с алмазным покрытием, такое есть у лубого солидного производителя монолитного инструмента.
Но тут речь видимо идет о диаметре ок. 25 мм и более. :smile:
Мне думалось что для HSM меди побольше скорость нужна.. эдак под 400-450. :blink: Но данных не видел. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой инструмент, со специальным покрытием для обработки меди. Но, по скорости при обработке без сож, он в 2-4.5 раза медленнее, чем с сож.
Например, для сферической фрезы диаметром 6 мм.
Стандартные режимы с охлаждением с сож
S= 7950 об/мин, F=1150 мм/мин
максимальная глубина резания по оси 0.6мм, шаг 1.2мм
Режим высокоскоростной обработки с сож (особые требования к станку и оправкам)
S= 13000 об/мин, F=3900 мм/мин
максимальная глубина резания по оси 0.12мм, шаг 0.3мм
Режим сухой обработки без сож
S= 6350 об/мин, F=920 мм/мин
Инструмент с алмазным покрытием, также проигрывает в скорости в 2 раза при обработке без сож.
Но, мы находимся в Риге и пока не работаем в России. Если ничего не найдете ближе, пришлите сообщение.
<{POST_SNAPBACK}>
400, вполне реально, но с охлаждением.
Вопрос вот в чем!
Сделали станок фрезерный с ЧПУ (для ВСО обработки щпиндель 60000об. подача 10м\мин.)
На линейных двигателях для изготовления в основном электродов.
Я и сам хорошо знаю что медь лучще обраборать с охлаждением(сож или масляной туман..)
Наслышавшись о ВСО в сухую,на станке не предусматрели систему охлаждения, и наши (уважаемые) конструкторы пытаются убедить начальство в этом.
Мне просто нужно убедится, существуют ли инструменты для обработки вязких материалов в сухую.
Но по ответам я так понял,что без сож, производительность почти 2 раза меньше...
<{POST_SNAPBACK}>
Инструмент существует, но так как материалы вязкие то инструменту нужна смазка, чтоб не налипало вот и всё или роняй скорости.
Обрабатывать медь в сухую что-то даже в голову не приходило. Хоть кисточкой с маслом, но процесс "стимулировал". :smile: У меди кроме вязкозти ещё и теплопроводность не очень. Лучше без СОЖ не работать. Хотя бы масляный туман.
Кто сделал? Где сделал? Посмотреть можно или это ваша гордость и ващ секрет? :rolleyes:
Хоть кисточкой с маслом, но процесс "стимулировал" :smile:
Вот я и с кисточкой лазил!
А руководству видите ли не понравилась.
Станок, первая разработка.
вообше то станок от МШАК www.mshak.am
Далеко не всякий инструмент для меди, годится для работы без сож. Специальный инструмент, и без сож обеспечивает очень хорошую стойкость и чистоту поверхности, но существенно проигрывает в скорости обработки. Тем не менее, многие производители, стараются по возможности исключать сож при обработке, поскольку стоимость сож, оборудования и технического обслуживания, связанного с ней, составляет существенную долю в себестоимости продукции. Это прекрасно, себя оправдывает при обработке стали и алюминия, но не столь очевидно для меди, поскольку потеря в производительности, очень существенна.
Инструменты которые инеются, твердосплавные от Кеннаметал без покрытия
по ихним рекомендациям подходят для всех видов материалов.
<{POST_SNAPBACK}>
То, что по рекомендациям подходят для всех видов материалов, как правило, одинаково плохо подходит для всех видов материалов. Такой инструмент, может быть полезен на "всякий случай", но не для постоянной работы.
пока нет но скоро будет :surrender:
Изменено пользователем hagi
Как раз такой хочу.
Скока денег?
Если не хочешь громогласно, то можно отписаться в асю.
<{POST_SNAPBACK}>
Ваш станок, скорее для ВСО алюминия. Очень подходящие параметры. Если цена станка разумная, может быть хорош и для меди, даже без охлаждения, как я уже сказал, в этом есть определенный смысл.
от 30 до 40 тысячи баксов
<{POST_SNAPBACK}>
А габариты обрабатываемой детали?
по техническим параметрам может обрабатывать все включая и закаленную сталь.
а счас уже разрабатывают систему охлаждения..с отсосом
так что в скорем времени поставят!
перемещения по Х300 по Y400 а по Z150 мм
Как я понял у него гранитный стол, гранитные стойки.. а перекладина портала? Тоже гранитная? А зона у него ок. 300-350 х 400-450 как я понял? Интересно сколько это чудо ВЕСИТ. Шпиндель наверное 1-1,5 kВт-а? А усилия моторов как и у руховцев должно быть - 200-400 Н на ось?
Ой, чуть-чуть запоздал я.
Одним словом.. ближайший руховский аналог появился. :smile: Нет, появляется.
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
    • Limon2986
      Всем добрый день. Станок Litz CV 800 fanuc При смене инструмента, лапа вынимает инструмент из шпинделя, поворачивается для установки в барабан, вставляет немного и становится в свое положение. Инструмент падает. При осмотре, обнаружил что лапа приходит к магазину немного дальше, инструмент не до конца входит, потому и выпадает. Как лапу вернуть немного назад? Соориентировать?
      Соррян за оффтопик..   Федор, вы меня простите, пожалуйста... Я когда читаю ваши подобные сообщения, у меня четко перед глазами формируется образ такого совдеповского инженера, с очками в такой толстенной оправе, с логарифмической линейкой, цикрулем и большим таким холстом бумаги с чертежами, который начинает рабочий день под советский гимн и восславляет коммунистическую партию...   Всегда полезно быть открытым новому. Понимаю, что конечно хочется обратно в счастливую молодость, в те самые золотые годы, и возможно это вас как-то отталкивает от современных идей.   Некоторые вещи придумываются просто как результат гимнастики ума, это правда. Но это и не плохо. Кто-то кроссворды решает, кто-то придумывает мат мадели в надежде отловить какой-то эффект, превозойти то, что другие модели не могли. Может, этот эффект не особо влияет на глобальный порядок вещей, но из совокупности таких маленьких незначительных шажочков и строится научный прогресс. Так что я решительно против ваших попыток обесценить чьи-то амбиции попытаться выйти за рамки и попробовать что-то новое.   Да, и в принципе - это не самое плохое занятие на свете. К сожалению, часто людям доставляет удовольствие куда более бесполезные или даже вредные вещи.
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
