Высокоскоростная механообработка
Сталкивался ли кто ни будь с высокоскоростной обработки меди без сож (в сухую)
если да , то меня интересует режимы и инструменты.
в данном случии реч идет о изготовлении этектродов на фрезерном станке..
Если есть какие то рекомендации фирм изготовителей режущего инструмента, где все это сказанно,
Буду примного блогодарен...
Если на сухую, то это тебе надо инструмент с PKD.
Скорость в диапазоне 210-270 м/мин, в зависимость от вылита инструмента.
Подача на зуб 0,1-0,15 мм тут зависимость от диаметра.
Ещё одно не маловажное замечание материал должен быть достаточно твёрдым, иначе баз СОЖ ни куда не денешся.
В последнем каталаге HAM-tool появились монолитные фрезы с напылением которое можно использовать для сухой обработки меди, но только можно, а лучше с СОЖ. Но сам не пробовал поэтому ни чего сказать не могу.
Могу ещё посоветовать попробовать фрезы с алмазным покрытием, такое есть у лубого солидного производителя монолитного инструмента.
Но тут речь видимо идет о диаметре ок. 25 мм и более. :smile:
Мне думалось что для HSM меди побольше скорость нужна.. эдак под 400-450. :blink: Но данных не видел. :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой инструмент, со специальным покрытием для обработки меди. Но, по скорости при обработке без сож, он в 2-4.5 раза медленнее, чем с сож.
Например, для сферической фрезы диаметром 6 мм.
Стандартные режимы с охлаждением с сож
S= 7950 об/мин, F=1150 мм/мин
максимальная глубина резания по оси 0.6мм, шаг 1.2мм
Режим высокоскоростной обработки с сож (особые требования к станку и оправкам)
S= 13000 об/мин, F=3900 мм/мин
максимальная глубина резания по оси 0.12мм, шаг 0.3мм
Режим сухой обработки без сож
S= 6350 об/мин, F=920 мм/мин
Инструмент с алмазным покрытием, также проигрывает в скорости в 2 раза при обработке без сож.
Но, мы находимся в Риге и пока не работаем в России. Если ничего не найдете ближе, пришлите сообщение.
<{POST_SNAPBACK}>
400, вполне реально, но с охлаждением.
Вопрос вот в чем!
Сделали станок фрезерный с ЧПУ (для ВСО обработки щпиндель 60000об. подача 10м\мин.)
На линейных двигателях для изготовления в основном электродов.
Я и сам хорошо знаю что медь лучще обраборать с охлаждением(сож или масляной туман..)
Наслышавшись о ВСО в сухую,на станке не предусматрели систему охлаждения, и наши (уважаемые) конструкторы пытаются убедить начальство в этом.
Мне просто нужно убедится, существуют ли инструменты для обработки вязких материалов в сухую.
Но по ответам я так понял,что без сож, производительность почти 2 раза меньше...
<{POST_SNAPBACK}>
Инструмент существует, но так как материалы вязкие то инструменту нужна смазка, чтоб не налипало вот и всё или роняй скорости.
Обрабатывать медь в сухую что-то даже в голову не приходило. Хоть кисточкой с маслом, но процесс "стимулировал". :smile: У меди кроме вязкозти ещё и теплопроводность не очень. Лучше без СОЖ не работать. Хотя бы масляный туман.
Кто сделал? Где сделал? Посмотреть можно или это ваша гордость и ващ секрет? :rolleyes:
Хоть кисточкой с маслом, но процесс "стимулировал" :smile:
Вот я и с кисточкой лазил!
А руководству видите ли не понравилась.
Станок, первая разработка.
вообше то станок от МШАК www.mshak.am
Далеко не всякий инструмент для меди, годится для работы без сож. Специальный инструмент, и без сож обеспечивает очень хорошую стойкость и чистоту поверхности, но существенно проигрывает в скорости обработки. Тем не менее, многие производители, стараются по возможности исключать сож при обработке, поскольку стоимость сож, оборудования и технического обслуживания, связанного с ней, составляет существенную долю в себестоимости продукции. Это прекрасно, себя оправдывает при обработке стали и алюминия, но не столь очевидно для меди, поскольку потеря в производительности, очень существенна.
Инструменты которые инеются, твердосплавные от Кеннаметал без покрытия
по ихним рекомендациям подходят для всех видов материалов.
<{POST_SNAPBACK}>
То, что по рекомендациям подходят для всех видов материалов, как правило, одинаково плохо подходит для всех видов материалов. Такой инструмент, может быть полезен на "всякий случай", но не для постоянной работы.
пока нет но скоро будет :surrender:
Изменено пользователем hagi
Как раз такой хочу.
Скока денег?
Если не хочешь громогласно, то можно отписаться в асю.
<{POST_SNAPBACK}>
Ваш станок, скорее для ВСО алюминия. Очень подходящие параметры. Если цена станка разумная, может быть хорош и для меди, даже без охлаждения, как я уже сказал, в этом есть определенный смысл.
от 30 до 40 тысячи баксов
<{POST_SNAPBACK}>
А габариты обрабатываемой детали?
по техническим параметрам может обрабатывать все включая и закаленную сталь.
а счас уже разрабатывают систему охлаждения..с отсосом
так что в скорем времени поставят!
перемещения по Х300 по Y400 а по Z150 мм
Как я понял у него гранитный стол, гранитные стойки.. а перекладина портала? Тоже гранитная? А зона у него ок. 300-350 х 400-450 как я понял? Интересно сколько это чудо ВЕСИТ. Шпиндель наверное 1-1,5 kВт-а? А усилия моторов как и у руховцев должно быть - 200-400 Н на ось?
Ой, чуть-чуть запоздал я.
Одним словом.. ближайший руховский аналог появился. :smile: Нет, появляется.
    • david1920
    • david1920
