Постоянный сбой Sw 2006 Sp0
hayabusa
Что за баг?
SW 2006 Professional 2006
Работаю со сложной сборкой. Пересчитывает каждый раз минут по 5.
Где то на 8-10 пересчет когда файл подкачки доходит до 1.5 мб
вылетает сообщение
"Не хватает памяти. Освободите память и нажмите Продолжить"
:sad:
На самом деле при этом уже весь Solid упал.
Эта проблема была при 1Гб памяти, а сейчас и при 4 Гб
:surrender:
Так винда всё-равно больше двух гигов на приложение не даст. А у коллеги, ИМХО, проблемы другие: физики ему хватает выше крыши. А вот виртуальная память у него выставлена по умолчанию - 1.5 ГБ. Потому и не хватает.
hayabusa мой тебе совет обнови свой сервес пак до 3тьего
у меня тоже была такая проблемма и всё у тебя решится надумаеш оброщайсяя в личку объясню и помогу а ту тебе токого наговорят но толку не будет.
URI-I-I не обижайся ты даже таких ошибок у сарвеспака 0 незнаеш.
Если стоит WinXP_sp2, то можно в дописать в список загрузки:
bla, bla "WinXP pro" /fastdetect /3GB
точную формулировку строчки не помню, пишу сейчас с Win2k, а дописать надо только /3GB через пробел после последней записи.
Тогда винда перестанет половину оперативки себе отъедать.
Не знаю, понятно или нет вышло, как уж смог...
Изменено пользователем Zergus
Спасибо!
Сделал и то и то.
по ключу в Винде открыл всю память и поставил SP 3.0.
Падать на "Недостаточно памяти" перестало.
Заметил, что файл подкачки больше 1.2 Гига не ползёт.
:smile:
Это не недостаток памяти был а как тут товарищ сказал просто глюк sp0 ... Всегда я заметил что новая версия sw падает постоянно ...
Вроде и так подробно отписал, уж звиняйте, была бы машина с ХРюшкой под рукой хоть весь boot.ini переписал!
Гляньте по ссылке (нарыл таки! ;-))
<noindex>http://support.microsoft.com/default.aspx?...1&Product=winxp</noindex>
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
      Потому что вы мне так сказали
    • alexncr
      Судя по таблице Y45 правильно срабатывает когда рука у шпинделя, вручную когда вращаю мотор подвожу руку к шпинделю датчики тоже срабатывают правильно.
      И что, там наглядно можно увидеть? Сомневаюсь. Если только график организовать
      с чего вы взяли что система не знает импульсы от датчика куда по вашему идут??
      А как она реагирует? Как можно скомпенсировать люфт, не зная на сколько провернулся вал двигателя? В общем, насколько я понял из ваших ответов, вы не понимаете базовых вещей. Написаное в мануале вы игнорируете, потому что этот противоречит вашему представлению. Я еще раз повторю свою позицию: 1. Когда чпу определяет, что появился люфт, то переключается на датчик мотора, потому что от линейки сигналов не будет, как вы уже сказали сами. Люфт может появиться при смене направления движения, а также из-за разболтанной механики и воздействия на нее (механику) сил резания. То, что появился люфт, чпу определяет по разнице показаний двух датчиков. 2. После компенсации люфта, отсчет происходит по линейке, то есть произошло переключение с датчика мотора на линейку.  3. ЧПУ постоянно контролирует показания с обоих датчиков, чтобы определить момент возникновения люфта, но отсчет координаты в установившемся режиме ведется по линейке, что логично, так как линейка отображает реальное положение координаты. 4. Мои аргументы подтверждаются, написанным в мануале текстом.
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=.... линейка считает истинную позицию а мотор ту позицию которая при хорошей механике близка к позиции линейки после мотора у вас идет муфта или шкив + винт гайка + опрники и все это источники люфта. датчик мотора о них  знать не знает и выдает свое значение пройденной позиции в контур управления а линейка считает непосредственное перемещение и в хорошей системе они совпадают с небольшим рассогласованием. чего тут для вас неясно не понимаю.
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
