При выключении развертки пропадают элементы на ней
Доброго времени суток,извините, если глупый вопрос.
Есть деталь с нестандартной резьбой (резьба меняет угол своего наклона относительно боковой грани). Хотел вычертить её на развертке, выдавить, а потом выключить развертку, но все сразу гасится. При использовании геликоида, строится очень криво
@battok
Не понятны детали задачи (поэтому не факт что ваша идея через лист лучше), но как способ решения через лист.
Изменено пользователем sloter
32 минуты назад, Ветерок сказал:
Без извращений
В той же постановке (по развёртке) без листового можно, например, так.
Спойлер
Способов много, в том числе и по траектории. Как проще и оптимальней сложно предположить, ибо не понятно какие условия и как должен выглядеть результат. Через листовой согласен - изврат.
5 часов назад, Ветерок сказал:
А в чем проблема сделать сразу как надо? Без извращений?
Проблема в резьбе , была бы классическая резьба, не было бы заморочек. Нет по этой банке ничего.
7 часов назад, battok сказал:
А уж развёртки этих элементов тем более. Листовым тут вообще ни при чём. ИМХО тут надо траекторию этого выступа строить. По участкам (как вариант 3д эскиз).  Нет, если примерно (просто для вида), а не для изготовления, то можно и плоский эскиз (построенный опять же примерно) "навернуть" для построения траектории. Далее скорей всего "По сечениям" с направляющей (траектория).
2 часа назад, sloter сказал:
Спасибо, буду пробовать
В 06.04.2020 в 18:41, sloter сказал:
  Скрыть контент
Попробовал сделать так, но солид пишет, что не может толщину придатьimage.thumb.png.29d21e9e9442a7641fd9be70bb755950.png
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
